[MM32硬件] 灵动驱动 MCU最高支持多少伏电压?
5784|27
 楼主| 星辰大海不退缩 发表于 2024-11-24 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
灵动驱动 MCU最高支持多少伏电压?看官方上说是20V,有48V的嘛?
q1d0mnx 发表于 2024-12-17 23:21 | 显示全部楼层
灵动驱动MCU的最高支持电压可能是因不同的产品系列、型号和应用场景而有所不同。
b5z1giu 发表于 2024-12-18 07:37 | 显示全部楼层
一般来说,官方文档中会有具体的产品规格说明。
cen9ce 发表于 2024-12-18 08:22 | 显示全部楼层
关于您提到的20V和48V的问题,建议您查阅相关产品的官方文档或联系制造商进行咨询,以获取准确的信息。
ex7s4 发表于 2024-12-18 09:18 | 显示全部楼层
需要注意的是,MCU的电压支持范围是一个重要的参数,它涉及到MCU的正常工作以及安全性问题。
d1ng2x 发表于 2024-12-18 11:22 | 显示全部楼层
在购买或使用MCU时,请务必仔细查看产品规格和文档,以确保其满足您的应用需求。
lix1yr 发表于 2024-12-18 12:45 | 显示全部楼层
我觉得MCU一般不都是支持5V左右的吗
kaif2n9j 发表于 2024-12-18 14:33 | 显示全部楼层
你这个电压是不是IO控制的电压啊?
p0gon9y 发表于 2024-12-18 15:33 | 显示全部楼层
能支持这么大的电压吗?一般情况也不行吧
liu96jp 发表于 2024-12-18 16:39 | 显示全部楼层
预驱动的话是控制MOS,然后MOS控制外部电压的,所以这个可以自己外置MOS就好了
suw12q 发表于 2024-12-18 19:18 | 显示全部楼层
48V自己搭电路吧,就简单多了
suncat0504 发表于 2024-12-23 17:35 | 显示全部楼层
20V?48V?这是电机用的电压吧?正常不是3.3V、5V吗?
jcky001 发表于 2024-12-26 11:59 | 显示全部楼层
看具体型号把
建议查数据手册
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-12-29 10:27 | 显示全部楼层
驱动MCU针对电机电压进行选择
vivilyly 发表于 2025-1-3 22:11 | 显示全部楼层
作电压 2.7V 至 3.6V,最高支持 3.6V
pl202 发表于 2025-1-3 23:05 | 显示全部楼层
其宽压设计为2.2V至5.5V
jimmhu 发表于 2025-1-4 00:37 | 显示全部楼层
工作电压范围为2.0V到5.5V
febgxu 发表于 2025-1-5 12:07 | 显示全部楼层
工作电压范围为2.0V到5.5V。
alvpeg 发表于 2025-1-5 20:05 | 显示全部楼层
灵动MM32系列MCU的工作电压范围通常是2.0V至5.5V
