电池放电终止电压的定义
4957|7
 楼主| tracyf 发表于 2008-7-31 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的电池放电终止电压为0.9V<br />请问下这放电终止电压是什么意思?<br />选为0.9V意思是不是当电池放电至0.9V时,电池能提供的电流为0A还是说至0.9V时,已不适宜再放电了?请各位老师指点下.
bdkonly 发表于 2008-7-31 20:20 | 显示全部楼层
应该是不适宜再放电了,我的理解
NE5532 发表于 2008-7-31 21:49 | 显示全部楼层
电化学反应基本结束的电压
不同的放电电流、放电时间(间歇)所对应的终止电压不同,一般说来放得越急,终止电压约低。建议看电池测评的网站,对这些有详细介绍。
adofe 发表于 2008-8-1 09:32 | 显示全部楼层
放到0.9V以下输出电流就很小了.
看电池的放电曲线图就明白了.
LGZ2006 发表于 2008-8-1 11:21 | 显示全部楼层
蓄电池不适宜再放电了
&quot;电化学反应基本结束的电压&quot;&quot;放到0.9V以下输出电流就很小了&quot;---不要乱讲
龙在西安 发表于 2008-8-1 12:57 | 显示全部楼层
是这样的
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;充电电池放电到终止放电电压后,是还能放电的,但这样做会损害电池寿命,所以建议放电到终止放电电压后就停止放电,而是应该充电,保护电池的寿命。镍氢、镍镉、锂离子等充电电池的终止放电电压一般是标称电压的85%吧,一次性电池的终止放电电压一般是标称电压的80%。从老师那听来的,希望我没有讲错什么,呵呵o(∩_∩)o...。
cnchip 发表于 2008-8-2 20:43 | 显示全部楼层
哈,一次性电池就不用说终止电压了吧?
你爱怎么放就怎么放^_^<br />只是干电池要小心点,呵呵!
龙在西安 发表于 2008-8-3 22:29 | 显示全部楼层
&nbsp;&nbsp;&nbsp;这个东西你在设计电池供电式电路的时候要考虑到,比如说用5号电池供电,别人可以用两节5号1.5V的一次性电池,也可以用两节1.2V的镍氢、镍镉充电电池。你就要考虑它的电池供电电压下降到终止放电电压的时候,你的电路是否还能工作。好像不同的充电电池特性有差别,我印象中有一次拿同学的CD机听歌时,发现电池仓里写着镍氢电池不适用,我感觉好像是因为镍氢电池内阻大,大电流放电的时候压降大。
