LS10串口数据库模块片内容量测试分享
2198|5
 楼主| i工程师 发表于 2024-11-25 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
LS10串口数据库模块是一款支持SQL数据库存取功能的模块,为用户提供友好的AT命令接口,用户使用串口收发AT命令即可实现强大的SQL数据库存取功能。
配合GD32使用非常方便。
比如:
AT+SQL=”INSERT INTO test_tab VALUES(1,188,1.253,’abcdefg’)”
该命令向所有列插入数据,插入的数据分别为1,1881.253‘abcdefg’;
AT+SQL=”INSERT INTO test_tab (ID,PAR3) VALUES(2,’hijklmn’)”
该命令向部分列插入数据;
我们可以使用select语句查看我们插入的数据,如下图:
LS10模块片内提供了2.5M的空间,容量测试如下:
表格结构(sn int primary key not null,id int,p1 int,p2 int,p3 real,p4 text,p5 text),
存储的内容分别为
sn(自增),id(自增),p1(自增),p2(自增),1.23456,abcdefghijklmn
空间占用快满时,存储了115888条数据。
按照手册的要求,始终保留至少500K空间,也至少能存储50000条数据。
有时可能空间不能满足要求,模块支持外扩sd卡功能
关于外扩sd卡功能,请参考:
https://bbs.21ic.com/icview-3416240-1-1.html
LS10串口数据库模块扩展SD卡功能
关于LS10串口数据库模块的基本操作,请参考:
https://bbs.21ic.com/icview-3307724-1-1.html
STM32使用SQL数据库功能
资料下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/1DU1PWrxjYqQCS6TLzhPqMg?pwd=ls10
提取码:ls10
LS10-AT命令格式说明V1.0.pdf
229.46 KB, 下载次数: 1
LS10_pdf.zip
732.69 KB, 下载次数: 1
zeshoufx 发表于 2024-11-25 16:28 | 显示全部楼层
这个只是提供一个数据库访问的方式还是数据库本身也部署在GD32单片机上,记得嵌入式数据库部署需要sdram,,
 楼主| i工程师 发表于 2024-11-25 16:42 | 显示全部楼层
这个只是提供一个数据库访问的方式还是数据库本身也部署在GD32单片机上,记得嵌入式数据库部署需要sdram, ...
这是一个模块,数据存在模块里面,GD32使用串口通过AT命令做sql存取
xionghaoyun 发表于 2024-11-26 11:29 | 显示全部楼层
学习一下
grfqq325 发表于 2025-5-25 17:58 | 显示全部楼层
非常适合搭配GD32 MCU使用
