[技术讨论]
连接器的插拔力标准都有哪些呢?
1533|3
数码宝贝PE|  楼主 | 2024-11-25 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#申请原创# #每日话题# #技术资源# #申请开发板#
连接器的插拔力标准都有哪些呢?
连接器的插拔力标准是确保连接器可靠性和稳定性的重要指标,下面来列举几个插拔力标准的几个系列吧。
1、USB系列
拔出力:≥1.0Kg(焊线后注塑成品≥0.8Kg)
插入力:≤3.5Kg
测试条件:测试头插拔次数≤10次,插拔速度为12.7mm/分钟。
2、Mini-Din系列
拔出力:≥1.3Kg(焊线后注塑成品≥1.0Kg)
插入力:≤3.5Kg
测试条件:测试头插拔次数≤10次,插拔速度为25.4mm/分钟。
3、S-ATA系列
拔出力:≥1.0Kg
插入力:≤4.5Kg
4、D-SUB系列-09P
拔出力:≥1.5Kg
插入力:≤3.5Kg
测试条件:测试头插拔次数≤20次,插拔速度为25.4mm/分钟。
5、Housing系列
拔出力:根据不同型号,范围从≥0.5Kg到≥1.0Kg
插入力:根据不同型号,范围从≤3.0Kg到≤5.0Kg
测试条件:测试头插拔次数≤5次,插拔速度为12.7mm/分钟。
总结:有了这些标准,可以保证连接器在使用时不会太紧也不会太松,既保证了连接器的稳定性和接触性,也延长了使用寿命。蓬生电子致力于提供技术型连接器,有问题可随时回答。
数码宝贝PE|  楼主 | 2024-12-12 09:10 | 只看该作者
看着还挺全
数码宝贝PE|  楼主 | 2024-12-24 09:04 | 只看该作者
选连接器就来蓬生电子
