今天和大家分享一下STMWB09的定时器的学习过程;定时器的介绍:定时器是CPU最基本的外设,在工业控制中有着举足轻重的地位。相信很多人在开始学习32单片机时候,对STM32单片机了解不深刻的时候,在学习定时器时候,可能会遇到不小的问题,这里我和大家分享一下定时器输出PWM时候的配置过程和注意事项;
STM32的众多定时器中我们使用最多的是高级定时器和通用定时器,而高级定时器一般也是用作通用定时器的功能,下面我们就以通用定时器为例进行讲解,其功能和特点包括:位于低速的APB1总线上(APB1)
16 位向上、向下、向上/向下(中心对齐)计数模式,自动装载计数器(TIMx_CNT)。
16 位可编程(可以实时修改)预分频器(TIMx_PSC),计数器时钟频率的分频系数 为 1~65535 之间的任意数值。
4 个独立通道(TIMx_CH1~4),这些通道可以用来作为:
① 输入捕获 ② 输出比较 ③ PWM 生成(边缘或中间对齐模式) ④ 单脉冲模式输出
可使用外部信号(TIMx_ETR)控制定时器和定时器互连(可以用 1 个定时器控制另外一个定时器)的同步电路。
如下事件发生时产生中断/DMA(6个独立的IRQ/DMA请求生成器):
①更新:计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发)
②触发事件(计数器启动、停止、初始化或者由内部/外部触发计数)
③输入捕获
④输出比较
⑤支持针对定位的增量(正交)编码器和霍尔传感器电路
⑥触发输入作为外部时钟或者按周期的电流管理
二:STM32cube软件配置过程:
设置定时器2的PWM基本配置信息,并且需要使能定时器输出功能:
根据个人的需要,配置定时器的预分频系数、分频系数、周期数等等参数:
2:软件编写步骤如下:
使能定时器2和相关IO口时钟。
使能定时器2时钟:__HAL_RCC_TIM2_CLK_ENABLE();
使能GPIOA时钟:__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
初始化IO口为复用功能输出。
HAL_TIM_MspPostInit
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
这里我们是要把PA5用作定时器的PWM输出引脚,所以要重映射配置,
所以需要开启AFIO时钟。同时设置重映射。
初始化定时器:Prescaler,Period等:MX_TIM2_Init();
使能定时器,设置PWM开始输出功能
调用函数如下:
HAL_TIM_PWM_Start(&htim2,TIM_CHANNEL_1);
不断改变比较值CCRx,达到不同的占空比效果
定时器初始化函数:
- void MX_TIM2_Init(void)
- /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 0 */
- /* USER CODE END TIM2_Init 0 */
- TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
- /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 1 */
- /* USER CODE END TIM2_Init 1 */
- htim2.Instance = TIM2;
- htim2.Init.Prescaler = 63;
- htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
- htim2.Init.Period = 999;
- htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
- htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
- if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim2) != HAL_OK)
- Error_Handler();
- sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
- sConfigOC.Pulse = 499;
- sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
- sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
- if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim2, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
- Error_Handler();
- /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 2 */
- HAL_TIM_PWM_Start(&htim2,TIM_CHANNEL_1);
- /* USER CODE END TIM2_Init 2 */
- HAL_TIM_MspPostInit(&htim2);
这里我写了输出可变波特率函数和改变脉宽函数:
- void UpdataFreData(int value)
- htim2.Init.Period = value;
- htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;
- if (HAL_TIM_OC_Init(&htim2) != HAL_OK)
- Error_Handler();
- sConfigOC.Pulse = htim2.Init.Period/2;
- if (HAL_TIM_OC_ConfigChannel(&htim2, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
- Error_Handler();
- void UpdataDutyData(int value)
- Error_Handler();
- sConfigOC.Pulse = 999 * value/100 ;
- Error_Handler();
实物图如下:
程序代码如下:
03_PWM.zip
(5.83 MB, 下载次数: 0)
