NE5532构成的前置放大+低通滤波电路问题
10153|13
 楼主| panchaoran 发表于 2012-5-30 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不知道怎么调这个电路了 原意是 前置放大后 低通滤波出20-20KHZ的信号 给A/D的 但是现在问题是 放大倍数不够,加大R8后输出信号失真严重 望大虾赐教
zjp8683463 发表于 2012-5-30 21:28 | 显示全部楼层
1.滤波器放大倍数不能大于3
2.滤波器电路不对
3.放大倍数不够用第一级放大
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
panchaoran + 1
查看全部评分
 楼主| panchaoran 发表于 2012-5-30 21:35 | 显示全部楼层
我知道滤波电路RC不对 但对上了频响也不对啊 而且我不知道这样的前置放大对不对
Op-Amp 发表于 2012-5-30 22:19 | 显示全部楼层
3# panchaoran 首先,我不知道你的信号时什么类型的信号,导致你的信号源会接在R2两端,以及运放的3脚接到R1,R2之间,且R1上接V+,可能这个;
其次的话,后面的滤波电路存在问题,C6应该一端接运放7脚,一端接5脚,否则的话,你根本不可能得到一个带通滤波;
再者R5=R6,C5=C6,这个应该得不到带通的滤波器。
希望对你有帮助。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
panchaoran + 1
查看全部评分
MCU52 发表于 2012-5-30 22:23 | 显示全部楼层
前置放大的电容不合适,先将以C1改为4.7U,C2改为100P
后面C5应接在5端,增益也不要太大了,
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
panchaoran + 1
查看全部评分
MCU52 发表于 2012-5-30 22:44 | 显示全部楼层
这样吧接成12DB/OCT的二阶LPF。
去掉R7,R8,输出直接跟随接6端
C6=2C5=1.414*C。
截止频率角W=1/(R*C)
电容可能要组合才行。
 楼主| panchaoran 发表于 2012-5-30 22:47 | 显示全部楼层
好的 我试试
 楼主| panchaoran 发表于 2012-5-30 22:58 | 显示全部楼层
终于好了 看来得再好好学习模电啊 谢谢大家
MCU52 发表于 2012-5-30 23:00 | 显示全部楼层
8# panchaoran
这么快,大跃进啊
wznpmm 发表于 2012-5-31 09:23 | 显示全部楼层
这是直流耦合还是交流耦合?同相偏置为什么没有电容隔直?
 楼主| panchaoran 发表于 2012-5-31 09:40 | 显示全部楼层
我是想采集咪头的信号的
znsword 发表于 2012-5-31 10:32 | 显示全部楼层
滤波器有些问题。为了保证品质因素这种巴特沃兹低通滤波器放大倍数不能太大。一般二阶巴特沃兹低通品质因素为0.7左右。
飞翔浚流 发表于 2020-6-3 11:33 | 显示全部楼层
我是想采集咪头的信号的
采集的问题解决没?能否指点下?谢谢!
