阻容降压烧单片机
6935|22
 楼主| liulinfeng206 发表于 2012-5-30 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用阻容降压来产生一路12V(继电器用),78L05输出5V(单片机用),但是经常出现单片机被击坏的现象,把损坏的单片机拿出来测试,发现VCC跟GND是短路的。
实际击坏瞬间现象描述:
          带电的时候,我用示波器的夹子去夹GND,冒了下火花,然后电路就不工作了,然后单片机就烧坏了,请教各位大虾,如何解决这个问题
tyw 发表于 2012-5-30 21:23 | 显示全部楼层
示波器用隔离变压器供电后再用.
 楼主| liulinfeng206 发表于 2012-5-30 21:27 | 显示全部楼层
2# tyw
谢谢,这个倒不是说一定要用示波器去测,我是觉得如果那么脆弱的话,
我实际做出来的产品,会不会因为这个而导致不良率很高,
有没有什么好的解决方法,谢谢
tyw 发表于 2012-5-30 22:06 | 显示全部楼层
你这是共地短路引起的.
不过做产品确实是担风险的,产品坏掉事小,用户安全事大.这几元钱的变压器有条件尽量优先采用.
 楼主| liulinfeng206 发表于 2012-5-30 22:30 | 显示全部楼层
4# tyw
谢谢您,您说得很对,要对客户要负责
Tinnal 发表于 2012-5-30 23:38 | 显示全部楼层
2# tyw
有没有什么好的解决方法,谢谢 ...
虽然,我也不推荐你用RC降压,但就从问题本身而言。并不是这个方案“脆弱”,而是因为这是一个原则性的错误。用RC降压时,你系统的地为热地,而示波器的地也为热地,你的问题是共地短路引起必然事件。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
liulinfeng206 + 1
查看全部评分
 楼主| liulinfeng206 发表于 2012-5-31 08:48 | 显示全部楼层
6# Tinnal
谢谢
junma10000 发表于 2012-5-31 10:51 | 显示全部楼层
示波器要隔离啊,要不然肯定烧一个
coody 发表于 2012-5-31 10:55 | 显示全部楼层
220V AC 经RC给MCU供电的产品很多,看你怎么设计了,考虑周全,设计巧妙,可以很可靠的
玻璃之城 发表于 2012-5-31 11:34 | 显示全部楼层
纹波太大了吧
smileage 发表于 2012-5-31 11:43 | 显示全部楼层
产品不一定有问题,测试有问题
gaoyang9992006 发表于 2012-5-31 12:00 | 显示全部楼层
二极管桥应该说并联到电容上吧?你砸是串联的?我是菜鸟,不知道说到点子上木有
数传无线 发表于 2012-5-31 12:01 | 显示全部楼层
阻容降压,你打算供给单片机,还打算供给继电器啊,这种电路,电流都不大的,再者测试可以不一定非得需要示波器吧
hp34401a 发表于 2012-5-31 12:09 | 显示全部楼层
很多示波器都是隔离的,而且还有电池供电的示波器:)
估计还是上电冲击处理得不好。
 楼主| liulinfeng206 发表于 2012-5-31 13:29 | 显示全部楼层
我觉得tyw, Tinnal说得有理,击坏不是上电击坏的,上电正常工作在那,摆1天1夜也不会出问题
cool_coder 发表于 2012-5-31 16:36 | 显示全部楼层
稍改一下前面的整流电路,把输出地和零线/保护地接在一起试试,行吗?
gx_huang 发表于 2012-5-31 17:04 | 显示全部楼层
用万用表检查5V是多少。一般MCU的最高工作电压是5.5V,极限电压是6V左右,超过容易坏。
如果电压正常,检查走线,特别是地线和5V的走线,要遵循先通过稳压管、电容、再到MCU。
shuangjf 发表于 2012-5-31 19:07 | 显示全部楼层
请用隔离电源供电啊!
中国机器 发表于 2012-5-31 19:33 | 显示全部楼层
楼主的电路中,D2和D3分别是24v和5.1v的稳压管,不知你的12v和5v从哪里引出的?
如果用这个电路D3负极端的“5V”给单片机供电,单片机凶多吉少
cjseng 发表于 2012-5-31 23:47 | 显示全部楼层
阻容降压基本上可以看成是恒流源,这就要求你的负载电流必须恒定,如果负载电流变小超过你图上的稳压管所能吸收的电流,单片机挂了就太正常了。
另外:你的7805呢?
