[产品供应] 个人闲置 华清远见 优龙FS2410 ARM9开发板+YL-LCD35甩卖
2205|0
 楼主| fengyunguo 发表于 2012-5-30 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
此款板子非常适合初学者学习,受到嵌友欢迎,现在优惠奉献给大家。
优龙FS2410开发硬件资源:
中央处理器
◆ CPU: 三星SAMSUNG S3C2410,ARM9TDMI,主频203MHz
外部存储器
◆64M Bytes NAND FLASH(K9F1208)
◆2M Bytes NOR FLASH (SST39VF1601)
◆EEPROM(AT24C02)
◆64M Bytes SDRAM
调试接口
◆20芯标准JTAG接口
I/O接口
◆音频接口,立体声音频输出接口/音频输入接口(UDA1341)
◆50芯LCD接口引出了LCD控制器和触摸屏的全部信号
◆两个标准5线串行接口,波特率高达115200bps
◆10M网口(CS8900Q3,带发送和接受指示灯)
◆内部实时时钟(带后备锂电池)
◆一个USB 1.1 DEVICE接口
◆两个USB 1.1 HOST接口
◆一个红外线数据通讯口
◆SD卡接口
键盘
◆复位按键
◆16个小按键
电源
开关电源供电,输入直流电压范围是7~12V(推荐使用12V),带电源指示灯
其他
◆ 一个EEPROM(AT24C02)用来验证IIC总线读写
◆四个高亮LED
◆一个蜂鸣器(带使能控制的短路块)
◆一个精密可调电阻接到ADC引脚上用来验证模数转换
◆一个50芯2毫米间距双排标准连接器用作扩展口,引出了地址线、数据线、读写、片 选、中断、IO口、ADC、5V和3.3V电源、地等用户扩展可能用到的信号;
此板为华清远见培训教材指定开发板!是ARM嵌入式学习者的最佳选择。
FS2410 套件包括:
1) 一块FS2410开发板(包括核心板与外设底板)
2)一块触摸屏: YL-LCD35 (320X240)(配有触摸笔)
3) 一个并口调试头
4) 一条25P(公对母)并口线
5) 一条9线交叉串口线
6) 一条交叉网线
7) 一条USB线
8) 一个12V/2.5A直流电源
9) 一个精美包装盒
详见:http://ershou.taobao.com/item.htm?id=15112416685
