返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 20.00元(功能说明)
[电路/定理] 请教电化学恒电位电路
8892|31
 楼主| 430777629 发表于 2024-11-27 16:03 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2024-11-27 15:58
U3A的输出动态范围不够,包和了吧?低电阻时电流大,表示输出电压也大。指的是偏负电源轨,当R5是1K时, ...
好了!!非常感谢!太厉害了
xch 发表于 2024-11-27 16:25 | 显示全部楼层
430777629 发表于 2024-11-27 10:49
请问为什么ADCm这里是2倍的参考电压呢?不是需要DAC产生一定的信号源作用在这个电路上,确保参比电极和工 ...
不是2倍的Vref ,随便写的,表示2V的参考电压,可以用DAC 输出接这里。
这个是单电源方案。使用 2.5v 参考电压也许更好些。
xch 发表于 2024-11-27 19:56 | 显示全部楼层
430777629 发表于 2024-11-26 23:24
这是我的仿真图,请问如何判断是否自激振荡
你看红色圈位置已经自激了。增益7db,负反馈变成正反馈。从低频的180° (反相)负反馈 变成自激的0°正反馈。
不知你参考的是哪家的文章。
zzele 发表于 2024-11-28 09:26 | 显示全部楼层
R5,R2阻值太小了,如果是做传感器,应该控制功耗在1mA以内,同时增加两个阻值,电流就降下来了
zyj9490 发表于 2024-11-28 09:50 | 显示全部楼层
R5,R2阻值太小了,如果是做传感器,应该控制功耗在1mA以内,同时增加两个阻值,电流就降下来了 ...
电流是R5决定的,是电化极化电阻(跟浓度相关),跟电化学有关。电压是电化学的特征参数,有一定的选择性。电路上模拟下而已。
 楼主| 430777629 发表于 2024-11-29 15:00 | 显示全部楼层
请问整个电路是如何做到反馈的呢?电流怎么会从U4的输出端流进去呢?
zyj9490 发表于 2024-11-29 17:05 | 显示全部楼层
U4采样的是电压,与输入信号比较,使U3的反相端趋近地。如此不断反馈。不是电流流过U4.
zyj9490 发表于 2024-11-29 17:06 | 显示全部楼层
这就是负反馈的机制。而且是深度负反馈。实现虚短机制。
zyj9490 发表于 2024-11-29 17:18 | 显示全部楼层
可以想在环路某一处断开,分成二个点,顺环路信号流转的加一个测试变化量(如增加),经一周后,回到断点处另一点的变化量是否符号相同(如下降),即是负反馈。反之正反馈。
