[无线通信] 工控绕不开的难题:不同协议的PLC如何实现无线通讯?
3449|0
 楼主| 我又回来了 发表于 2024-11-26 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
跨网段的PLC通讯技术列举
实现不同网段的PLC通讯,需要依赖于先进的通讯技术,主要包括:
1.以太网技术:作为现代工业通讯的基础,以太网提供了高速数据传输的能力。
2.工业通讯协议:如Modbus TCP/IP、Profinet、EtherNET等,这些协议定义了数据在不同网络环境下的传输规则。
3.***技术:虚拟私人网络(***)可以为不同网段的PLC提供安全的通讯隧道。对于远程或分布式系统,***可以提供一个安全的连接,使不同网段上的PLC能够通信。
4.网关和路由器:这些设备可以在不同网络段之间转发数据,实现通讯。如下图所示:
PLC之间的无线跨网段通讯
如果有多台PLC分别属于不同网络,拥有不同网段的地址,并且还有数据通讯的需求,就可以使用增加无线通讯模块的方式来实现两个设备的通讯,每一个PLC端连接达泰无线通讯模块DTD418MB配合达泰PLC通讯转换器-DT500L,即可轻松实现多个设备间的通讯。
无线通讯架构的典型方案示意图 ▼
PLC跨网段无线通讯的现场应用:
以某电厂现场应用为例,该厂区存在多台PLC跨网段通讯的需求,需将位于煤棚、翻车机室、1#锅炉房、2#锅炉房及料仓控制室这四个监测点的10台处于不同网段的PLC数据通过无线通讯设备传输至DCS系统中,完成集中监测和远程控制功能。
难点在于每个从站的PLC设备各处于不同的网段,在经过对现场的考察和每处PLC的网段、通讯协议以及通讯接口的整理后,设计了如下无线方案。
