[产品] 通用控制—HC32F003C4PA-SOP20资料大合集
2356|0
 楼主| beyikyo 发表于 2024-11-26 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品特点
⚫32MHz Cortex-M0+ 32 位CPU平台
⚫HC32F003系列/HC32F0053系列具有灵活的功耗管理系统
– 5μA @ 3V 深度休眠模式:所有时钟关闭,上电复位有效,IO 状态保持,IO 中断有效,所有寄存器、RAM 和CPU数据保存状态时的功耗
– 10μA @32KHz 低速工作模式:CPU 和外设模块运行中,从Flash 运行程序
– 30μA/MHz@3V@16MHz 休眠模式:CPU 停止工作,外设模块运行,主时钟运行
– 150μA/MHz@3V@16MHz 工作模式:CPU 和外设模块运行,从Flash 运行程序
– 4μs 低功耗唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷
– 上述特性为室温下典型值,具体的电气特性,功耗特性参考电气特性一章
⚫Flash 存储器,具有擦写保护功能
– HC32F003系列支持16K字节Flash
– HC32F005系列支持32K字节Flash
⚫RAM 存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定性
– HC32F003系列支持2K字节RAM
– HC32F005系列支持4K字节RAM
⚫通用I/O引脚(16IO/20pin, 12IO/16pin)
⚫时钟、晶振
– 内部高速时钟 4/8/16/22.12/24 MHz
– 内部低速时钟 32. 8/38.4KHz
– 外部高速晶振 4 ~ 32MHz
– 硬件支持内外时钟校准和监控
⚫定时器/计数器
– 3个通用16位定时器/计数器
– 3个高性能16位定时器/计数器,支持PWM互补,死区保护功能
– 1个可编程16位定时器/计数器,支持捕获比较,PWM输出
– 1个20位可编程计数看门狗电路,内建专用低功耗RC-OSC提供WDC计数
⚫通讯接口
– UART0-UART1 标准通讯接口
– SPI 标准通讯接口
– I2C 标准通讯接口
⚫蜂鸣器频率发生器,支持互补输出
⚫硬件CRC-16模块
⚫唯一10字ID号
⚫12位1Msps采样的高速高精度SARADC,内置运放,可测量外部微弱信号
⚫集成6位DAC和可编程基准输入的2路电压比较器VC
⚫集成低电压侦测器LVD,可配置16阶比较电平,可监控端口电压以及电源电压
⚫嵌入式调试解决方案,提供全功能的实时调试器
⚫工作温度:-40 ~ 85℃ / -40 ~ 105℃
⚫工作电压:1.8 ~ 5.5V
⚫封装形式:QFN20,QFN24,TSSOP20,SOP20
数据手册
DS_HC32F005_F003系列数据手册_Rev2.94.pdf (1.14 MB, 下载次数: 2)
参考手册
RM_HC32F005_F003系列参考手册_Rev2.40.pdf (4.1 MB, 下载次数: 0)
用户手册
UM_HC32L110_HC32F003_HC32F005系列的MCU开发工具用户手册_Rev2.3.pdf (1.01 MB, 下载次数: 0)
UM_IAP用户手册_Rev1.1.pdf (450.35 KB, 下载次数: 0)
UM_HC32L110_HC32F003_HC32F005系列的MCU开发工具用户手册_Rev2.2.pdf (1.19 MB, 下载次数: 0)
UM_小华半导体MCU开发环境使用_Rev1.1.pdf (782.5 KB, 下载次数: 0)
UM_XH-LINK调试器用户手册_Rev1.01.pdf (2.99 MB, 下载次数: 0)
应用笔记
AN_如何提高ADC采样精度_Rev1.0.pdf (583.79 KB, 下载次数: 0)
AN_ADVANCED_TIMER模块_Rev1.3.pdf (509.94 KB, 下载次数: 0)
AN_HC32L110_HC32F003_HC32F005系列的内部RC时钟_Rev1.1.pdf (265.75 KB, 下载次数: 0)
AN_HC32L110_HC32F003_HC32F005系列的时钟控制模块_Rev1.1.pdf (312.67 KB, 下载次数: 0)
AN_HC32L110_HC32F003_HC32F005系列的系统时钟异常切换_Rev1.1.pdf (242.78 KB, 下载次数: 0)
AN_HC32L110_HC32F003_HC32F005系列的ADC误差分析及校准方法_Rev1.2.pdf (419.71 KB, 下载次数: 0)
AN_HC32L110_HC32F003_HC32F005系列的BASE_TIMER _Rev1.1.pdf (468.38 KB, 下载次数: 2)
AN_HC32L110_HC32F003_HC32F005系列的FLASH _Rev1.1.pdf (564.69 KB, 下载次数: 0)
AN_HC32L110_HC32F003_HC32F005系列的GPIO模块_Rev1.1.pdf (249.54 KB, 下载次数: 0)
AN_HC32L110_HC32F003_HC32F005系列的LVD _Rev1.1.pdf (582.35 KB, 下载次数: 0)
AN_HC32L110_HC32F003_HC32F005系列的UART和LPUART模块_Rev1.1.pdf (309.91 KB, 下载次数: 0)
AN_HC32L110_HC32F003_HC32F005系列的VC_Rev1.1.pdf (645.79 KB, 下载次数: 0)
AN_HC32L110_HC32F003_HC32F005系列的XTH的端口问题原因说明_Rev1.1.pdf (240.12 KB, 下载次数: 3)
AN_HC32L110_HC32F003_HC32F005系列硬件开发指南_Rev1.2.pdf (534.02 KB, 下载次数: 0)
AN_HC32L110系列的工作模式_Rev1.1.pdf (394.45 KB, 下载次数: 0)
AN_HC32L110系列的RTC硬件补偿算法_Rev1.1.pdf (450.27 KB, 下载次数: 0)
AN_HC32L110系列的XTL Layout指导说明_Rev1.1.pdf (261.71 KB, 下载次数: 0)
AN_HC32Lxxx系列的RTC模块_Rev1.4.pdf (381.39 KB, 下载次数: 0)
AN_MCU低功耗模式调试说明_Rev1.1.pdf (255.88 KB, 下载次数: 0)
AN_WLCSP封装特性说明及注意事项_Rev1.0.pdf (440.62 KB, 下载次数: 0)
AN_HC32F00x_L110系列注意事项_Rev1.03.pdf (454.1 KB, 下载次数: 2)
AN_HC32L110_HC32F003_HC32F005系列的特殊端口使用及注意事项说明_Rev1.1.pdf
257.17 KB, 下载次数: 0
AN_HC32L110_HC32F003_HC32F005系列的CRC _Rev1.1.pdf
506.41 KB, 下载次数: 0
AN_RCH特殊频率校准方法_Rev1.2.pdf
468.8 KB, 下载次数: 0
