[数字/模拟电源] 只有一个色环的二极管是普通二极管吗
1386|9
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2024-11-27 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个电源上的元件,击穿了,不知道是什么型号,是普通的吗?
天灵灵地灵灵 发表于 2024-11-27 10:23 | 显示全部楼层
应该是个普通二极管,如果是稳压管是两条色环,这个只有一条,色环一端是负极。
王栋春 发表于 2024-11-27 10:46 | 显示全部楼层
应该不是,看着到非常像是过压保护二极管。
huahuagg 发表于 2024-11-27 11:12 | 显示全部楼层
应该是。
powerantone 发表于 2024-11-27 14:35 | 显示全部楼层
只有一个色环的二极管可能是普通二极管,但更可能是色环稳压二极管。
stormwind123 发表于 2024-11-27 14:35 | 显示全部楼层
色环稳压二极管的色环标记方式与普通电阻相似,但表示的是稳压值而非电阻值。
海边浪漫幻象 发表于 2025-7-5 17:19 | 显示全部楼层
只有一个色环的二极管多为普通整流二极管,色环通常表示负极,用于标识极性。
绒兔星球 发表于 2025-8-27 13:03 | 显示全部楼层
不一定。仅一个色环的二极管多为稳压二极管,色环用于标识稳压值(如红色代表 2V、黄色代表 4V 等),而非普通二极管。普通二极管通常无环或有极性标识(如白色竖线表负极),无精度 / 参数标识需求。需结合封装(如玻璃封装常为稳压管)和参数手册进一步确认,不能仅凭单环判定为普通二极管。
野玫瑰 发表于 2025-9-16 16:10 | 显示全部楼层
只有一个色环的二极管不是普通二极管,多为稳压二极管(如 1N47 系列)。该色环是标称电压的标识,需结合色环代码表解读(如红色代表 2V、绿色代表 5.1V 等)。普通二极管(如整流、开关型)通常无此类色环标识,多靠型号区分参数,二者功能(稳压 vs 整流 / 开关)和标识方式差异明显。
波尔街道的松柏 发表于 2025-9-26 12:09 | 显示全部楼层
只有一个色环的二极管不是普通二极管,大概率是稳压二极管(齐纳二极管)。
这个色环是稳压值的标识,通过色环颜色(如棕、红、橙等)对应不同电压(通常 1-30V),普通二极管无此标识。普通二极管多靠型号区分,外观常为透明 / 黑色玻璃壳,仅标注型号或无明显标记,而单环二极管多为金属封装或塑封,色环是其核心识别特征。
