[STM32F4]
STM32MP13提供了多个低功耗模式,
643|5
人的发个哈哈|  楼主 | 2024-11-27 12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32MP13是一款功能强大的处理器,支持多种功耗优化策略。通过合理地管理硬件资源和合理配置功耗模式,可以大幅度降低功耗。
下面是一些针对STM32MP13功耗优化的策略:
1. 使用低功耗模式
STM32MP13提供了多个低功耗模式,可以根据应用场景选择合适的模式:
1.1 待机模式
特点:所有内部时钟停止,CPU和外设关闭,只有RTC实时时钟和外部中断源保持工作。
适用场景:当设备不需要立即响应外部事件时,可以使用待机模式以最大程度降低功耗。
操作:
在系统空闲时,进入待机模式。
需要从待机模式中恢复时,外部中断或者RTC可以唤醒系统。
1.2 睡眠模式
特点:CPU停止工作,但外设定时器、外部中断可以继续运行。
适用场景:当处理器暂时不需要处理任务时,可以进入睡眠模式,外设继续工作,可以迅速恢复操作。
操作:
可以通过配置外设中断唤醒CPU。
在空闲时,进入睡眠模式。
1.3 停机模式
特点:CPU和一些外设如高频外设关闭,但部分外设如RTC仍然保持活动。可以保持较低的功耗,并在需要时快速恢复。
适用场景:适合需要外设时常保持活动,但不需要CPU时的情况。
操作:
配置外设保持活动,例如RTC或定时器。
在没有任务执行时,进入停机模式。
自动低功耗管理
STM32MP13支持 动态电压调整DVS 和 动态时钟频率调整DVFS。根据系统负载自动调整CPU的时钟频率和电压,以降低功耗。
和下土| | 2024-12-30 23:49 | 只看该作者
STM32MP13 处理器提供了一系列低功耗模式和功耗管理策略,能够帮助开发人员根据应用场景和工作负载动态优化系统功耗
关闭不再使用的外设时钟是另一种常见的功耗优化策略。
申小林一号| | 2024-12-31 16:25 | 只看该作者
感谢分享,学习一下
