跪下急求话务耳机电路原理
2023|1
 楼主| lonerwolf 发表于 2012-5-31 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,小弟做平板手机实时语音通讯,有回音,于是加回音模块,然后信号从3.5MM 插头引出,声道接回音模块声音输入,麦克接回音模块麦克输出。遇到问题:有侧音,在手机播放音乐的时候,对着麦克说话,麦克的声音会有部分从声道输出,但是话务耳机就没有,不解。
跪谢大大们,最后的难关了。
另外说明:是否是麦克供电问题?手机的耳麦是否是手机供电的,需要时才供电,不需要不供电,所以现在我回音模块是对麦克长供电,所以不行。我用示波器测量,发现手机默认耳麦上信号,平均值1.64V,高峰3.5V。如果直接把驻极体话筒接音频插头就不会出现这种情况,是否麦克需要做什么处理和匹配
 楼主| lonerwolf 发表于 2012-5-31 19:40 | 显示全部楼层
