[技术讨论] DCDC电源关于补偿网络的穿越频率问题修改
1339|4
 楼主| bestdesign11 发表于 2024-11-27 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#@21小跑堂 在做一个电源时,用了如下MPS的2246作为转换芯片,输入是5V,输出是0.75V给SOC的核供电.
上图是规格书中的应用电路,于是就照搬下来,设计中的电路图如下:
针对这个电路,测试补偿网络的特性时候发现穿越频率不过,测试结果如下:
从图中看到穿越频率为15K,因为工作频率为2.1MHZ,限值为工作频率的1/20--1/6,大致为:105K以上.所以明显FAIL;于是搭建仿真网络,看到MPS网站上还没有MPQ2246的仿真模型,但是有一个不错的电源设计工具:DCDC designer;尝试了一下,用该器件的结果如下:
这个结果是一个很理想的环路结果,我修改了环路输出电容和我的设计一致,结果如下:
带宽降至为39K,通过以上仿真,看到环路带宽和输出电容有很大影响.输出电容不是越大越好.再修改输出电容寄出上,又增加了一颗补偿电容.有效的改善了穿越频率.
再次测试后,穿越频率有了改善,频率提高到了接近100K.符合环路稳定性的要求;
halo 大佬 ,感谢分享,本文未达原创文章门槛,不予审核。欢迎了解原创奖励活动: https://bbs.21ic.com/icview-3363322-1-1.html  发表于 2024-11-27 17:36
王栋春 发表于 2024-11-28 09:01 | 显示全部楼层
资料分享不错,学习受教了,其实楼主要想原创可以再将内容丰富一点。
xch 发表于 2024-11-28 12:26 | 显示全部楼层
"穿越"频率 这个词是哪个英文翻译的?
xionghaoyun 发表于 2024-11-28 15:13 | 显示全部楼层
学习一下
