[技术问答] BLDC控制上,有的用2个NMOS,为何有的用的是NMOS+PMOS
5457|50
 楼主| huahuagg 发表于 2024-11-27 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看有的方案是用的两个NMOS那种去驱动一个电极。我看新唐的方案怎么用的是NMOS+PMOS组合的芯片
tpgf 发表于 2024-11-29 12:00 | 显示全部楼层
NMOS和PMOS的使用取决于具体应用的电路需求、成本考虑以及设计复杂性等多个因素
paotangsan 发表于 2024-11-29 13:56 | 显示全部楼层
NMOS管的载流子是电子,其迁移率比PMOS中的空穴高,因此NMOS管的导通电阻通常较小,速度更快,损耗也更低
keaibukelian 发表于 2024-11-29 14:11 | 显示全部楼层
虽然PMOS管也能实现开关功能,但其导通电阻较大,速度较慢,这可能导致更高的导通损耗和更慢的响应时间
renzheshengui 发表于 2024-11-29 15:17 | 显示全部楼层
如果追求高性能和低成本,且设计允许使用NMOS管作为低边开关,那么两个NMOS可能是一个更好的选择。然而,在某些特定应用中,如需要高边开关或低电压/高电流驱动时,NMOS+PMOS组合可能更为合适
wsnsyy 发表于 2024-11-29 16:08 | 显示全部楼层
有N+P的方案吗,能发出来看看吗
jasontu 发表于 2024-12-3 14:17 | 显示全部楼层
n mos的驱动电路,上臂要有gate driver.
uiint 发表于 2024-12-6 21:45 | 显示全部楼层
在某些设计中,如果只需要低边开关(即将负载接地),那么两个NMOS管就足够了
cemaj 发表于 2024-12-7 00:00 | 显示全部楼层
当需要高边开关(即将负载连接到电源)时,PMOS管是一个自然的选择,因为它们在导通时会将负载连接到电源
lzbf 发表于 2024-12-7 01:53 | 显示全部楼层
NMOS管的驱动电路相对简单,不需要额外的升压电路。
uptown 发表于 2024-12-7 04:56 | 显示全部楼层
增加了PMOS会使得电路稍微复杂一些,但它也为系统带来了更多的可能性,比如更好的动态响应特性、更高的工作效率等。
adolphcocker 发表于 2024-12-7 08:41 | 显示全部楼层
NMOS和PMOS的组合可以提供更大的设计灵活性
abotomson 发表于 2024-12-9 11:10 | 显示全部楼层
如果BLDC电机控制只需要低侧驱动,那么使用两个NMOS管可能是更简单和经济的选择。
微信15013507812 发表于 2024-12-9 13:28 来自手机 | 显示全部楼层
N76E003AT20
albertaabbot 发表于 2024-12-9 14:13 | 显示全部楼层
在某些设计中,PMOS和NMOS的组合可以实现完全关断电源而不漏电的功能。
mnynt121 发表于 2024-12-9 17:26 | 显示全部楼层
PMOS管在某些情况下可以提供更好的性能,例如更低的导通电阻和更快的开关速度。
AloneKaven 发表于 2024-12-10 11:27 | 显示全部楼层
PMOS不是又贵又不好用吗?
minzisc 发表于 2024-12-11 21:20 | 显示全部楼层
使用两个NMOS管可以简化电路设计,减少所需的元件数量和复杂性。
ingramward 发表于 2024-12-11 21:48 | 显示全部楼层
NMOS+PMOS的组合可以提供一个有效的解决方案。
averyleigh 发表于 2024-12-12 14:29 | 显示全部楼层
NMOS和PMOS的组合可以形成互补输出,提高电路的驱动能力和稳定性。
