[技术问答] FOC和BLDC是同一个东西吗?
7282|63
 楼主| huahuagg 发表于 2024-11-27 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近学习无刷电机呢,有说FOC的有说BLDC的。
我看有个simplefoc的网站一直在说FOC,不知道这两个是不是同一个东西,控制方法是否一样。
飘向北方 发表于 2024-11-27 22:05 | 显示全部楼层
FOC是“场向量控制”(Field Oriented Control)的缩写,这是一种先进的电机控制方法。其核心思想是实时追踪电机的运动状态,精确调整电机的工作电流。这种方法可以有效提升电机的运动精度和使用效率,并且可以显著减少对电机及其驱动器产生的损耗。FOC常用于永磁同步电机(PMSM)和无刷直流电机(BLDC)的控制中。
BLDC是无刷直流电机(Brushless Direct Current Motor)的缩写,这是一种电机类型。这种电机的特点是没有机械换向器或电刷,而是依赖于电子换向器来控制电机的运行。在控制BLDC时,通常会使用霍尔传感器来检测电机的转子位置,并使用PWM信号来控制电机的电流和速度。在某些应用中,为了控制BLDC的运行,可能会使用到FOC技术来调整电机的工作状态并提升其性能。FOC能够控制电流的强度和相位角来提高效率和控制精度。
tpgf 发表于 2024-11-29 11:59 | 显示全部楼层
是一种先进的电机控制方法,通过实时追踪电机的运动状态并精确调整工作电流来提升电机的运动精度和使用效率
paotangsan 发表于 2024-11-29 13:38 | 显示全部楼层
BLDC是一种电机类型,特点是没有机械换向器或电刷,依赖电子换向器来控制运
keaibukelian 发表于 2024-11-29 14:27 | 显示全部楼层
FOC:广泛应用于需要高精度和高效率的场合,如工业自动化、精密仪器等
BLDC:应用于各种需要调速和高效能的领域,如风扇、电动工具、电动车等
renzheshengui 发表于 2024-11-29 15:34 | 显示全部楼层
FOC作为一种控制策略,可以应用于多种类型的电机中,包括BLDC,以实现更优的性能表现。而BLDC作为一种电机类型,其控制可以通过多种方式实现,FOC是其中一种高效的选择
nomomy 发表于 2024-12-6 22:09 | 显示全部楼层
FOC和BLDC不是同一个东西,但它们之间存在关联
tifmill 发表于 2024-12-7 00:32 | 显示全部楼层
BLDC因其结构简单、维护方便等优点,被广泛应用于家用电器、电动工具、四轴飞行器等领域。
abotomson 发表于 2024-12-7 02:09 | 显示全部楼层
BLDC是一种电机类型,而FOC是一种用于控制BLDC电机的先进技术。FOC可以应用于BLDC电机,但两者并不相同。
sanfuzi 发表于 2024-12-7 05:18 | 显示全部楼层
BLDC是一种电机类型,而FOC是一种电机控制方法。
cashrwood 发表于 2024-12-7 08:56 | 显示全部楼层
BLDC电机是一种电动机类型,它使用电子换向器代替机械接触刷,因此得名“无刷”。BLDC电机具有效率高、噪音低、维护简单和寿命长等优点,广泛应用于各种领域。
macpherson 发表于 2024-12-9 11:24 | 显示全部楼层
FOC 可以应用于 BLDC 电机的控制,能够提升 BLDC 电机的性能。通过采用 FOC 控制策略,可以克服 BLDC 电机传统六步换相控制中存在的转矩脉动问题,使电机运行更加平稳,输出转矩更加稳定
olivem55arlowe 发表于 2024-12-9 14:29 | 显示全部楼层
BLDC指的是电机类型,而FOC是一种高级的控制策略,它可以被应用于BLDC电机以及其他类型的交流电机上,以提升其性能表现。
sdCAD 发表于 2024-12-9 17:42 | 显示全部楼层
FOC广泛应用于需要高精度和高效率控制的场合,如工业自动化、电动汽车、风力发电等。
AloneKaven 发表于 2024-12-10 11:26 | 显示全部楼层
foc是控制技术吧
kkzz 发表于 2024-12-10 20:56 | 显示全部楼层
FOC是一种控制方法,主要用于对BLDC电机进行精确控制。FOC的核心思想是将电动机的定子电流分解为两个正交分量:转矩电流(用于产生旋转力矩)和磁通电流(用于产生磁场)。通过分别控制这两个分量,FOC可以实现更高效、更平稳的电机运行,尤其是在宽广的速度范围内。
claretttt 发表于 2024-12-10 21:26 | 显示全部楼层
BLDC电机具有高效、可靠和低维护的特点,广泛应用于各种领域如消费电子产品、工业自动化以及电动交通工具。
pixhw 发表于 2024-12-12 15:17 | 显示全部楼层
FOC是一种高级的电机控制技术,通过精确控制电机的磁场和电流来提高电机的性能和效率。
dspmana 发表于 2024-12-12 16:04 | 显示全部楼层
BLDC电机具有高效率、低噪音、长寿命和快速响应等优点。
wengh2016 发表于 2024-12-12 19:49 | 显示全部楼层
FOC可以作为一种控制策略来优化BLDC电机的性能。
