[应用相关] STM32串口通信,上电和断电串口助手会返回数,是为什么呢
2475|26
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-11-27 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
捧一束彼岸花 发表于 2024-12-22 21:34 | 显示全部楼层
在STM32的串口通信中,当设备(如STM32微控制器)上电或断电时,串口助手可能会接收到一些返回数据。这种情况可能是收到干扰了
温室雏菊 发表于 2024-12-23 02:00 | 显示全部楼层
启动信息或状态报告:在设备启动时,某些程序可能会发送启动信息或状态报告到串口。这可能是为了通知用户设备已经启动并准备好进行通信。因此,当你上电时,串口助手可能会立即收到这样的消息
春日负喧 发表于 2024-12-23 03:00 | 显示全部楼层
STM32断电再上电时,某些中断服务程序可能会被触发执行,其中包括通过串口发送数据的操作。这可能是固件设计的一部分,用于报告电源状态变化或其他相关事件。
将爱藏于深海 发表于 2024-12-23 04:00 | 显示全部楼层
某些固件设计在上电或断电时会有特定的行为,比如发送特定的数据序列作为自检或状态指示。这是为了调试或监控目的
失物招領 发表于 2024-12-23 05:00 | 显示全部楼层
在电源变化时,由于电磁干扰或其他噪声因素,串口可能会接收到意外的数据。这通常是由于电路中的不稳定因素引起的
她已醉 发表于 2024-12-23 06:00 | 显示全部楼层
为了确定具体原因,你可以检查你的STM32的固件代码,查看在电源事件(如断电和上电)时是否有特定的代码路径被执行。此外,你也可以使用串口调试工具来查看接收到的具体数据内容,从而判断这些数据是来自固件的正常行为还是外部干扰
故意相遇 发表于 2024-12-23 07:00 | 显示全部楼层
如果这些数据不是预期的或造成困扰,你可能需要调整固件代码以改变这种行为,或者在电源事件发生时暂时禁用串口通信
白马过平川 发表于 2024-12-23 08:00 | 显示全部楼层
确保电路设计和接地良好以减少外部干扰也是一个好的做法
风凉 发表于 2024-12-23 09:00 | 显示全部楼层
是不是ISP或者其他地方有打印数据的操作啊
西洲 发表于 2024-12-23 10:00 | 显示全部楼层
你看看返回数据是什么内容,什么含义呗,基本就知道了
Amazingxixixi 发表于 2024-12-27 16:23 | 显示全部楼层
硬件电路设计问题
classroom 发表于 2024-12-27 16:30 | 显示全部楼层
电源电路存在不稳定或波动
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-12-27 16:31 | 显示全部楼层
检查电源电路是否存在异常
flycamelaaa 发表于 2024-12-27 16:32 | 显示全部楼层
如果使用了串口芯片(如SP3232等)进行电平转换,那么该芯片的工作状态及性能也会影响串口通信。
在上电和断电过程中,串口芯片可能未能及时响应电源状态的变化,导致串口通信异常。
检查串口芯片及其外围电路,确保在上电和断电过程中能够正常工作。
powerantone 发表于 2024-12-27 16:32 | 显示全部楼层
电磁干扰
两只袜子 发表于 2024-12-27 16:36 | 显示全部楼层
可以考虑添加去耦电容等元件来降低干扰。
jcky001 发表于 2024-12-27 16:36 | 显示全部楼层
在STM32的固件代码中,如果串口通信的初始化或中断处理逻辑存在问题,也可能导致上电和断电时串口助手返回异常数据。
