[技术讨论] 有很多终端用户会把12V、24V、36V 、48V、60V锂电池组接反,因此有必要增加三种控制电路...
955|0
 楼主| QWE4562009 发表于 2024-11-27 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有很多终端用户会把12V、24V、36V 、48V、60V锂电池组接反,因此有必要增加三种控制电路(过温、过流、短路保护已经有)
1.电池输出控制电路---这个简单直接一个PMOS+三极管/NMOS+mcu控制脚就可以实现
2.电池防反接电路---针对不同的电池电压要怎么设计电路才合理?NMOS串联在电池负极B-和电路的GND之间?当B+和B-接反的时候,NOMS截止?或者是PMOS串联在B+和负载之间?当B+和B-接反的时候,POMS截止?这个是不是和第一个电池输出控制电路有冲突呢?针对这5个电压要怎么设计电路才合理?
3.过压保护电路---针对电路有概率接错电池,导致电路板元件被高压击穿,这5个电池电压的PCBA,需要分别设计过压保护电路。过压点分别是16V、32V、40V、56V、72V,要如何设计才合理?
