[MM32硬件] 灵动MCU的SPI 支持模式
3916|9
 楼主| 中国龙芯CDX 发表于 2024-11-28 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
按传输方向分
1) 全双工模式,同时收发数据,同时使能 TX 和 RX;
2) 半双工,在不同时间段进行读写,ENABLE TX 时 DISABLE RX,ENABLE RX 时 DISABLE TX;
按采样时序分
1) 模式 0,空闲时时钟为低,第一个时钟沿采样;
2) 模式 1,空闲时时钟为低,第二个时钟沿采样;
3) 模式 2,空闲时时钟为高,第一个时钟沿采样;
4) 模式 3,空闲时时钟为高,第二个时钟沿采样;
tpgf 发表于 2025-4-9 10:37 | 显示全部楼层
灵动MCU的SPI支持多种模式,包括全双工和半双工的标准SPI模式、双倍速率的Dual SPI模式以及四倍速率的Quad SPI模式
磨砂 发表于 2025-4-11 16:28 | 显示全部楼层
全双工通信:数据可以同时在两个方向上传输,即主设备和从设备可以同时发送和接收数据
晓伍 发表于 2025-4-12 09:15 | 显示全部楼层
相比于标准SPI模式,Dual SPI模式通过利用两条数据线同时传输数据,使得数据传输速率提高了一倍
八层楼 发表于 2025-4-12 11:31 | 显示全部楼层
主设备和从设备可以根据实际需求独立配置Dual SPI模式的工作参数,如时钟频率、数据格式等
观海 发表于 2025-4-12 13:58 | 显示全部楼层
Quad SPI模式使用四条数据线同时传输数据,数据传输速率是标准SPI模式的四倍
guanjiaer 发表于 2025-4-12 16:19 | 显示全部楼层
在与外部闪存器件连接时,Quad SPI模式可以充分发挥其高速优势,实现快速的代码和数据存储、读取操作,提高系统的启动速度和运行效率
申小林一号 发表于 2025-4-24 18:21 | 显示全部楼层
学习一下
喂什么玩意 发表于 2025-5-31 12:02 | 显示全部楼层
CPOL(时钟极性) 表示空闲时钟电平是高还是低。
CPHA(时钟相位) 表示数据采样发生在哪个时钟沿。
这种划分标准正是SPI协议中常见的四种模式,确保主从双方对时钟和数据采样时序的统一。
