在使用synplify中遇到的问题 请教!!!
6509|9
 楼主| sunset_q 发表于 2012-5-31 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在synplify中launch identify debugger后  RUN出现如下的错误
ERROR: ERROR: Could not find a device which is programmed with an instrumented design:
     Device dev_0_A3P400:   ERROR: Device is not instrumented.
前面的步骤都是正常的  为什么会出现这个情况啊?求解释。。。。
 楼主| sunset_q 发表于 2012-5-31 16:52 | 显示全部楼层
ttttttttttttttttttttttttttt
GoldSunMonkey 发表于 2012-5-31 22:45 | 显示全部楼层
ALTERA的?
csjedi 发表于 2012-6-3 17:25 | 显示全部楼层
用的是Actel的吧,得先看这个器件是不是支持identify调试,A3P250就不支持,你用的是A3P400,估计也悬
 楼主| sunset_q 发表于 2012-6-11 09:15 | 显示全部楼层
解决了  :lol
GoldSunMonkey 发表于 2012-6-11 14:44 | 显示全部楼层
解决了  :lol
如何解决的?
892312492ygl 发表于 2013-6-28 11:17 | 显示全部楼层
解决了
请问如何解决的,我用A3P600也遇见了这种问题,谢谢了
GoldSunMonkey 发表于 2013-6-28 21:41 | 显示全部楼层
解决了
求解啊
 楼主| sunset_q 发表于 2013-8-8 14:33 | 显示全部楼层
求解啊
还是好久之前的了   我解决的办法比较笨    在ACTEL的官网上重新下载了synplify,有个比较新的版本重新装下,在liberoIDE中重新配置下,选择新装的synplify。然后就行了。
还有
1、LICENSE是不是可用的
2、环境变量设置的对不对
3、libero的版本和synplify版本是不是配套的
我一开始用的时候  什么都不知道  很多问题  然后一步一步找的,唉……
HORSE7812 发表于 2013-8-9 15:07 | 显示全部楼层
