[PCB] 深度解析:PCB死铜问题的根源与处理方法
1603|1
 楼主| 领卓打样 发表于 2024-11-28 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中死铜可能带来的问题?PCB设计中如何处理死铜。在PCB设计过程中,死铜(即孤岛铜)是一个常见的问题。死铜指的是那些没有电气连接而孤立存在于电路板上的铜区域。很多电子工程师在遇到死铜时,常常感到困惑,不确定是否需要去除它。接下来深圳PCB厂家将从多个角度分析死铜的影响及其处理方法,希望能为工程师们提供有用的参考。
  死铜可能带来的问题
  1. EMI问题
  死铜可能会在电路板上形成天线效应,增强周围的电磁辐射强度,并容易接受外界的电磁干扰(EMI),从而影响电路的正常工作。特别是在高频电路中,这种效应尤为显著,可能导致电路性能严重下降。
  2. 高频噪声
  在高频电路中,死铜可能成为噪声传播的媒介。孤立的铜区域可能会拾取和传播高频噪声,影响电路的信号完整性和整体性能,导致电路的可靠性下降。
  保留死铜的理由
  1. 美观性
  从外观上看,去除死铜会在电路板上留下大片空白区域,这样的设计可能显得不够美观。对于一些对外观有较高要求的设计项目,保留适量的死铜可以提升整体视觉效果。
  2. 机械性能
  矢量的死铜区域可以增加电路板的机械强度,帮助均匀分布应力,防止电路板在受力不均匀的情况下发生弯曲或变形。尤其在较大面积的电路板设计中,保留死铜有助于增强结构稳定性。
  如何处理死铜?
  1. 尽量去除死铜
  为了减少EMI和高频噪声,建议尽量去除死铜。特别是在高频电路设计中,去除死铜可以避免潜在的干扰问题。如果必须保留死铜,可以通过地孔(via)将其与接地层(GND)良好连接,形成一个有效的屏蔽层,从而减轻其对电路性能的影响。
  2. 适当保留死铜
  在某些情况下,为了考虑电路板的美观性和机械强度,可以适当保留一些死铜。需要注意的是,这些死铜必须通过地孔与GND连接,避免形成天线效应。此外,确保布线间距合理,以减少对电路性能的负面影响。
  3. 高频电路的处理
  在高频电路中,必须非常谨慎地处理死铜。即使无法完全去除,也要确保其通过地孔与GND连接,避免高频噪声的传播。同时,布线间距应尽可能小于噪声频率波长的λ/20,以减少噪声干扰。
  4. 综合考虑
  在实际设计中,应根据电路的具体需求和工作环境,综合考虑是否去除死铜。对于复杂电路和高频电路,建议进行仿真分析和实际测试,以确定最佳的处理方案。通过全面评估,可以找到既满足电气性能又兼顾机械和美观需求的最佳解决方案。
  在PCB设计中,是否有必要去除死铜需要根据具体情况进行分析。对于高频和高敏感度的电路,尽量去除死铜是保证电路性能的关键。而在其他情况下,适当保留死铜可以提高电路板的美观性和机械强度。通过合理的设计和处理,可以有效平衡电路性能和其他需求,确保最终产品的可靠性和美观性。
  关于PCB设计中死铜可能带来的问题?PCB设计中如何处理死铜的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
happypcb 发表于 2024-11-29 09:51 | 显示全部楼层
