[STM32F4] 如何在STM32MP13开发板上调试和开发嵌入式应用程序?
2773|9
 楼主| 我爱台妹mmd 发表于 2024-11-28 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 STM32MP13 开发板上调试和开发嵌入式应用程序,可以使用一系列的开发工具和调试方法。STM32MP13 系列是基于 ARM Cortex-A7 和 Cortex-M4 核心的多核微处理器,支持 Linux、FreeRTOS 等操作系统。
以下是一个从硬件连接到软件开发和调试的完整过程,帮助你在 STM32MP13 开发板上进行嵌入式应用程序的调试与开发。
准备工作:设置开发环境
1.1 硬件准备
STM32MP13 开发板:首先,你需要有一块 STM32MP13 开发板。常见的开发板如 STM32MP1 Discovery Kit 或 STM32MP1 Eval Kit,这些开发板通常会附带丰富的外设接口(如 USB、Ethernet、串口等)。
JTAG/SWD 调试器:用于硬件调试,可以使用 ST-LINK V2 或 J-Link 等调试器。这些调试器允许你在 Cortex-A7 和 Cortex-M4 上进行实时调试。
连接线:确保你有适合的连接线,比如 Micro-USB 或 USB-C 连接到开发板,用于串口调试或供电。
1.2 软件准备
STM32CubeIDE:这是 STMicroelectronics 提供的集成开发环境,支持 C/C++ 编程、编译、调试和部署。STM32CubeIDE 基于 Eclipse,并集成了 GDB 调试器。
STM32CubeMX:用于图形化配置 STM32MP13 开发板的硬件资源、外设驱动和代码生成。你可以使用 STM32CubeMX 配置外设(如 UART、SPI、GPIO 等),生成初始化代码并导入到 STM32CubeIDE。
Linux 工具链:如果你计划使用 Linux 操作系统进行开发,还需要安装交叉编译工具链(如 arm-linux-gnueabihf-gcc)和相关的工具(如 Buildroot 或 Yocto)来构建和定制 Linux 镜像。
串口终端工具:用于通过串口与开发板进行通信和调试,如 PuTTY 或 minicom 等。
开发与调试环境的搭建
2.1 配置 STM32MP13 开发板
STM32MP13 开发板的启动和调试一般从加载操作系统开始。以下是 STM32MP13 开发板上常见的启动流程:
通过 USB 供电和调试:通过 USB 连接开发板与计算机。如果开发板支持 USB 引导,可以将程序通过 USB 下载到开发板上。
配置 Boot 模式:STM32MP13 支持从不同的介质启动(如 eMMC、SD 卡、NAND Flash)。使用 Boot模式设置(如在启动时按住某个引脚)来选择启动方式。你可以通过 STM32CubeMX 来设置启动方式(如 U-Boot 或 Linux)。
加载 Bootloader:启动时会首先加载 U-Boot,然后通过 U-Boot 加载 Linux 内核或其他操作系统镜像。
创建项目并编译
启动 STM32CubeMX:配置 STM32MP13 外设,如选择 UART、SPI、I2C、GPIO 等,并生成初始化代码。
在 STM32CubeMX 中,选择 STM32MP13 作为目标微控制器,配置外设,设置引脚映射(Pinout & Configuration)。
配置时,可以选择支持的操作系统(如 FreeRTOS 或 Linux)。
生成代码并将其导入到 STM32CubeIDE。
开发应用程序:在 STM32CubeIDE 中,编写你的应用程序代码。对于基于 Cortex-M4 的实时控制应用,你可以直接使用 STM32CubeIDE 编写和调试代码。
FreeRTOS:如果你选择 FreeRTOS 作为操作系统,STM32CubeMX 会自动生成 FreeRTOS 代码框架。你可以在 IDE 中进行应用层的开发。
编译和构建:使用 STM32CubeIDE 来编译和构建你的项目。确保构建过程中没有错误,生成的文件包括可执行文件(.elf)或固件镜像(.bin)。
通过调试器进行调试
连接调试器:将 STM32MP13 开发板通过 JTAG 或 SWD 接口连接到 ST-Link 或 J-Link 调试器。确保调试器已经正确连接到开发板。
配置调试会话:在 STM32CubeIDE 中,创建一个调试配置。选择调试器类型(如 ST-Link 或 J-Link)和目标设备。通常,STM32MP13 开发板支持调试 Cortex-A7 和 Cortex-M4 两个核心。
你可以选择调试 Cortex-M4 的实时应用程序(如 FreeRTOS),也可以调试 Cortex-A7 上运行的 Linux 应用程序。
设置断点和变量监视:在应用程序的关键位置设置断点,并在调试时监控变量和外设状态。通过 GDB 或 STM32CubeIDE 的调试工具,进行单步执行、变量查看和堆栈分析。
使用串口调试
如果开发板具有 UART 接口,你可以通过串口调试你的应用:
使用 PuTTY 或 Minicom:打开一个串口终端工具(如 PuTTY 或 minicom),配置相应的串口参数(如波特率、数据位、停止位等),连接到开发板的 UART 接口。
查看日志输出:通过串口终端查看系统输出的调试信息、日志和错误消息,帮助你调试应用。
调试 Linux 应用程序
如果你使用 Linux 操作系统开发应用程序,可以通过以下方式进行调试:
交叉编译工具链:使用交叉编译工具链编译 C 或 C++ 程序,在 Linux 环境中运行。通过在开发板上运行编译好的应用程序,可以直接调试。
GDB 调试:在 STM32MP13 开发板上启用 GDB 调试,允许在 Linux 环境中远程调试应用程序。通过使用 GDBserver 和 GDB,可以进行调试。
串口输出:你还可以通过串口输出日志信息,查看程序运行情况。
系统调试与性能分析
3.1 Cortex-A7 调试
JTAG 调试:使用 JTAG 调试器对 Cortex-A7 进行调试,监控指令执行、内存访问等。这对于调试 Linux 应用或多任务程序非常有效。
性能分析:可以使用 gprof 或 perf 等工具进行性能分析,检查应用程序的瓶颈,优化 CPU 和内存使用。
Cortex-M4 调试
实时调试:对于 Cortex-M4 上的应用,可以使用 STM32CubeIDE 提供的 实时调试功能,调试硬件中断、任务切换和系统资源使用。
FreeRTOS 调试:STM32CubeIDE 支持 FreeRTOS 任务监视,允许你查看任务状态、优先级和调度信息。
 楼主| 我爱台妹mmd 发表于 2024-11-28 15:56 | 显示全部楼层
日志与调试输出
使用 printf、UART 输出、JTAG 调试 和 串口调试等手段来调试应用。
对于 Linux 应用,还可以查看系统日志(dmesg),检查驱动程序和应用程序的输出。
在 STM32MP13 开发板上进行调试和开发嵌入式应用程序,主要步骤包括:
设置硬件环境(连接开发板、调试器、外设)。
配置软件开发环境(STM32CubeMX、STM32CubeIDE、Linux 工具链等)。
编写应用程序代码,使用 STM32CubeIDE 进行调试。
配置调试器(ST-Link 或 J-Link),进行实时调试。
使用串口、GDB 或其他工具进行远程调试和性能分析。
