隔离变压器绕制
2594|23
 楼主| jsh560 发表于 2024-11-29 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下手动绕的隔离变压器:正玄电压有效值70V(示波器探讨10x档),  通过一个手动绕的变压器 一次侧和二次侧比是:80T:16T,也就是5:1,理论二次侧输出电压应该是14V,但实际输出缺是12.7V, 为什么会相差这么大 1.几V了?   有没有方法做到更精确接近14V的方法?
LcwSwust 发表于 2024-11-29 11:38 | 显示全部楼层
有负载吗?上波形照片看看
海洋无限 发表于 2024-11-29 12:09 | 显示全部楼层
这个还真没啥经验,坐等学习
xch 发表于 2024-11-29 12:25 | 显示全部楼层
漏磁太多
xch 发表于 2024-11-29 12:30 | 显示全部楼层
有一种漏磁少方法。就是用 10 条口径相同的漆包线并绕16T。
然后将其中5条并联成为16T,其余5条串联成为80T。
 楼主| jsh560 发表于 2024-11-29 12:59 | 显示全部楼层
有负载吗?上波形照片看看
挂了负载的
 楼主| jsh560 发表于 2024-11-29 13:16 | 显示全部楼层
然后将其中5条并联成为16T,其余5条串联成为80T ...
5条并联16T,5条并联成80T?
多股并绕的方式吗? 需要绕屏蔽层吗?
LcwSwust 发表于 2024-11-29 14:44 | 显示全部楼层
这回复草率了,具体值也不说。
假如内阻1欧,负载1欧,那电压直接就少一半了呀。
还是空载测一下吧。
xch 发表于 2024-11-29 15:40 | 显示全部楼层
5条并联16T,5条并联成80T?
多股并绕的方式吗? 需要绕屏蔽层吗?
漆包线无法屏蔽。除非换成同轴。
 楼主| jsh560 发表于 2024-11-29 16:03 | 显示全部楼层
这回复草率了,具体值也不说。
还是空载测一下吧。 ...
负载挂的11k电阻,和空载也测过,这两者电压一样,没变化
 楼主| jsh560 发表于 2024-11-29 16:04 | 显示全部楼层
目前增加圈数,没效果。打算增加次级圈数提供次级电压到14V。
jlc317 发表于 2024-11-29 16:09 | 显示全部楼层
不是什么负载问题,俺发现你犯下了一个致命错误:忽略了一个电磁转换的效率问题!
变压器都是有损耗的,效率绝不可能是100%!
你设计的这款变压器的实际效率仅有82%左右,因此匝比5:1是错误的,务须适度调整匝比数据才能达到14V输出。
鉴于你磁芯规格已选定,建议你将匝比变更为 80:18。
 楼主| jsh560 发表于 2024-11-29 17:00 | 显示全部楼层
变压器都是有损耗的,效 ...
对的,所以我增加了次级线圈圈数,提高次级输出电压
jlc317 发表于 2024-11-29 22:37 | 显示全部楼层
应该解决了吧
jlc317 发表于 2024-11-30 17:01 | 显示全部楼层
Lz 肯定是第一次绕制变压器,因此太理想化了
 楼主| jsh560 发表于 2024-12-1 18:49 | 显示全部楼层
第一次做隔离变压器,十年前做开关电源绕过,那时有公式,饶出的线圈输出电压不对,在量产增加减少即可,现在做一个隔离测量电压 像尽量精确点。
jlc317 发表于 2024-12-2 19:25 | 显示全部楼层
绝无理想化的变压器,全都是有损耗的
 楼主| jsh560 发表于 2024-12-3 10:38 | 显示全部楼层
绝无理想化的变压器,全都是有损耗的
是的是的 没有理想的东西。 之前做开关电源,输入输出高点 低点无所谓。我现在绕的隔离变压器是用来反馈的,所以想按照比例去实现反馈,但发行不行,还是根据比例固定下来 只要输出在可接受范围就行了。
jlc317 发表于 2024-12-3 10:48 | 显示全部楼层
是的是的 没有理想的东西。 之前做开关电源,输入输出高点 低点无所谓。我现在绕的隔离变压器是用来反馈 ...
隔离变压器是最简单最基本的,在不超载的情况下,设计只要注意到这个效率,制作就不会出现什么问题
 楼主| jsh560 发表于 2024-12-3 17:48 | 显示全部楼层
隔离变压器是最简单最基本的,在不超载的情况下,设计只要注意到这个效率,制作就不会出现什么问题 ...
好的好的,谢谢前辈指点
