双电源差分运放
3292|7
ytcjzk|  楼主 | 2012-5-31 10:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
fenggzh| | 2012-5-31 12:25 | 只看该作者
我试一下哈~
放大倍数应该是Vp*(1+R2/R1),同相比例嘛。
另外,因为输入端有个直流分量叠加,那么输入到Vp的就不简单是Vin了,应该是+5v*100/115+Vin*15/115.。
至于我的结果和楼主不一样,我就不太知道了,望专家分析~
我也有个疑问,在不平衡电源供电时候,对于运放有什么影响?
shell.albert| | 2012-5-31 13:34 | 只看该作者
供电都不对,这样会导致运放工作不正常!
elec921| | 2012-5-31 20:47 | 只看该作者
非平衡电源、参考点位不是中点
你重新计算
wendy杨| | 2012-6-1 14:45 | 只看该作者
首先LZ得算法貌似不对
这个同向的
然后双电源一般都是对称的吧
bryantzx| | 2012-6-2 10:56 | 只看该作者
1# ytcjzk
这哪是查差分啊,R4下端接地,才差分呢,而且运放正负电源不对称。
myf3659| | 2012-6-3 10:51 | 只看该作者
如果,R1一端不接地,假设输入为vin’。 是不是就是差分电路了?并且输入端被抬高了5V?
