[STM32WB] STM32MP13 支持 Linux 操作系统
2926|2
 楼主| 无法去污粉 发表于 2024-11-29 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32MP13 与 Linux 的兼容性
STM32MP13 系列支持 Linux,并且 STMicroelectronics 提供了基于 Yocto Project 的 OpenSTLinux 开发环境,允许开发者为 STM32MP13 定制和构建 Linux 镜像。Linux 可以利用 STM32MP13 的硬件加速特性,如 GPU (PowerVR SGX 530) 和 VPU,提供图形用户界面(GUI)支持和高效的多媒体处理能力。
 楼主| 无法去污粉 发表于 2024-11-29 16:32 | 显示全部楼层
部署 Linux 系统
部署 Linux 到 STM32MP13 通常包括以下几个步骤:
准备开发环境:
Yocto Project:ST 提供了基于 Yocto 的工具链和元数据,专门为 STM32MP 系列处理器定制。你需要在主机上安装 Yocto 构建环境。
交叉编译工具链:你需要使用 arm-linux-gnueabihf 编译工具链进行交叉编译,生成适用于 STM32MP13 的内核和用户空间软件。
获取 OpenSTLinux 源代码:
OpenSTLinux 是 ST 提供的 Linux 发行版,包含了适用于 STM32MP13 的所有支持文件、驱动程序和工具链。
你可以从 ST 官方 GitHub 仓库 获取 OpenSTLinux 源代码,或者通过 Yocto 创建定制的 Linux 镜像。
配置和构建 Linux 镜像:
使用 Yocto 构建系统进行配置,选择适合 STM32MP13 的 Linux 版本,并生成内核、设备树和文件系统。
配置 U-Boot 引导加载程序,选择启动设备(例如 SD 卡、eMMC 或 NAND Flash)。
烧录镜像到设备:
通过 SD 卡 或 USB 将生成的 Linux 镜像烧录到 STM32MP13 开发板。
你可以通过 U-Boot 在启动时选择镜像的加载位置,并启动 Linux 系统。
调试和部署:
启动 Linux 后,你可以通过 串口 或 SSH 连接到开发板,进行进一步的调试和应用开发。
通过 Linux 命令行 或图形界面进行配置,开发所需的应用程序。
常见 Linux 系统支持
X11 或 Wayland:这些图形服务器协议可以与 STM32MP13 上的 GPU 配合使用,为用户提供图形界面支持。
Qt:作为跨平台的 GUI 开发框架,Qt 可以在 STM32MP13 上运行,提供高效的图形界面和多媒体支持。
OpenGL ES:STM32MP13 内置的 PowerVR SGX 530 GPU 可以支持 OpenGL ES 2.0/3.0,允许开发者使用图形加速来渲染更复杂的用户界面和图形内容。
