[STM32F4] 如何选择适合物联网设备的微控制器?
1177|8
 楼主| wang6623 发表于 2024-11-29 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在选择适合物联网(IoT)设备的微控制器时,低功耗特性是至关重要的,因为这些设备通常要求长时间在电池供电的情况下运行,同时保持高效的计算能力和通信能力。STM32L4 和 STM32L5 是 STMicroelectronics 提供的两款高效能、低功耗的微控制器系列,广泛应用于物联网、可穿戴设备、智能传感器等领域。
尽管这两款微控制器系列都提供了优秀的低功耗特性,它们在性能、架构和特性上有所不同。在选择时,需根据应用场景的需求(如功耗、性能、安全性、价格等)来做出判断。
1. STM32L4 和 STM32L5 系列概述
STM32L4 系列:基于 ARM Cortex-M4 内核,主频最高为 80 MHz,具有较好的计算能力和低功耗特性。适用于需要平衡低功耗和性能的应用,如智能家居、传感器网、可穿戴设备等。
STM32L5 系列:基于 ARM Cortex-M33 内核,主频最高可达 110 MHz,并且支持 TrustZone 安全功能。STM32L5 提供更强的处理能力,并在安全性方面有显著提升,适用于对计算能力和安全性有更高要求的应用,如工业物联网设备、智能门锁、健康监测设备等。
低功耗特性对比
2.1 低功耗模式
两者都提供了多种低功耗模式,但在不同的工作模式下,它们的表现有所不同。
STM32L4 的低功耗模式:
运行模式(Run Mode):STM32L4 在运行时使用低功耗的 Cortex-M4 核心,适用于低功耗要求的应用。
低功耗模式(Sleep、Stop、Standby):STM32L4 支持多级低功耗模式,包括 Sleep(降低 CPU 活动)、Stop(关闭大部分外设,保持部分内存内容)、Standby(最深的低功耗模式,几乎关闭所有外设,仅保持基本时钟源)。
功耗:在低功耗模式下,STM32L4 系列的功耗可降至 50nA,适合长时间的电池供电设备。
 楼主| wang6623 发表于 2024-11-29 17:14 | 显示全部楼层
STM32L5 的低功耗模式:
运行模式(Run Mode):STM32L5 使用 Cortex-M33 内核,相比 Cortex-M4,虽然其主频更高,但其低功耗特性通过精确的电源管理得到了优化,能够保持较低的功耗。
低功耗模式(Sleep、Stop、Standby):同样支持 Sleep、Stop 和 Standby 模式,且在Stop 模式下,STM32L5 能够通过关闭所有不必要的外设和核心部分显著降低功耗。
功耗:STM32L5 系列的功耗在 Stop 模式下也可以达到 50nA,与 STM32L4 相似,适合要求长时间待机的应用。
功耗比较:
待机功耗:STM32L4 和 STM32L5 都能达到非常低的待机功耗 < 50nA,适合需要长时间待机的 IoT 设备。
 楼主| wang6623 发表于 2024-11-29 17:15 | 显示全部楼层
 楼主| wang6623 发表于 2024-11-29 17:16 | 显示全部楼层
运行功耗:STM32L5 在运行模式下的功耗略高于 STM32L4,但其性能和功能(如硬件加密、TrustZone 支持等)提供了更多的计算能力,适用于需要高计算能力和安全性的应用。
 楼主| wang6623 发表于 2024-11-29 17:17 | 显示全部楼层
动态功耗
STM32L4:在运行模式下,STM32L4 的典型功耗在 1.5 mA/MHz 左右(例如,80 MHz 时为 120 mA)。与低功耗的 Cortex-M4 内核和高效的电源管理系统相结合,STM32L4 非常适合用于低功耗要求的应用,如传感器节点和便携设备。
STM32L5:由于使用 Cortex-M33 核心,STM32L5 的运行功耗比 STM32L4 略高。典型功耗大约是 2.0 mA/MHz(例如,110 MHz 时为 220 mA)。不过,相比于其更高的性能和增强的安全性,这样的功耗仍然是合理的。
