转让阳初S3C2440超值版开发板
2824|1
heiheizi|  楼主 | 2012-5-31 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于毕业的需要自己买的板子,现在毕业设计做完了,板子对我也已经没有用了。
开发板硬件特性:
1 采用S3C2440A芯片作为主控制器(A型为正式量产型),由工厂批量生产,工艺保证
2 SD/MMC卡接口
3 板长15.00cm,宽11.70cm,面积更小,PCB由名厂制造,电气性能更佳
4 稳定的VGA输出功能,Wince在显示器上可以做到640X480(800x600需要自行调整)分辨率,在电视上也能够输出影像 (目前VGA功能已较为完善,TV功能软件尚未完成)
4 TV和VGA接口
5 两个RS232串口
6 音频输出接口及麦克风输入接口
7 两个USB主接口、一个USB从接口
8 在板上引出了LCD及触摸屏全功能接口
9 SPI/IIC接口、摄像头模块接口
10 16位数据总线,12位地址总线CPU总线接口
11 8路10bit ADC输入接口
12 JTAG接调试/编程接口
13 *
14 RJ45 10/100M自动反转以太网接口
15 作为开发板使用时,配备三星的64MBNAND FLASH,64MB PC133 SDRAM(32bit)
配套软件清单:
Linux相关软件 1 阳初自编译的vivi和Linux内核(支持yaffs闪存读写模块,可将闪存当作硬盘使用),附源代码(含各种驱动程序)
2 arm-linux工具链,由三星软件工程师重新归纳,安装极其简便
3 vivi.tgz(bootloader源代码)
4 包含具有yaffs文件系统的内核映像文件
5 可进行VGA和TV演示的QT文件包usr.tar.gz
6 支持VGA显示输出的内核映象
8 Jflash(烧写bootloader的PC端程序,在linux操作系统下运行)
9 三星SMDK2440开发套件部分资料
10 Linux2.6版本的移植,请在S3C2440开放网下载
WindowsCE相关软件 1 Wince5.0运行时,开发板FLASH空间可以作为U盘使用
2 Wince5.0稳定的VGA输出
3 SJF下载程序,用于下载bootloader到FLASH中
4 WindowsCE5.0可在VGA上,以640*480的分辨率稳定显示,流畅播放部分视频,可直接连接网线实用MSN和IE等工具访问网络。
文档配置清单:
1 阳初开发板使用手册
2 完整的核心板以及开发板OrCAD/PDF格式原理图
3 VIVI源代码
配件:
1 阳初S3C2440核心板一片,配置64MB NAND FLASH和64MB SDRAM
2 阳初S3C2440开发板底板一片
3 直连九针串口线一条
4 直连网线一条
5 主从USB接口线一条
6 并口JTAG下载线一条
7 开发光盘一张(内容可能随时更新 ,请您留意我们网站的通知)
8 5V电源一个
对了,淘宝交易地址是http://ershou.taobao.com/item.htm?id=14825098508
