LKSMC08系列Keil里调试自动启动问题
2906|25
 楼主| 半夏青山77 发表于 2024-11-29 23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Keil里进入Debug,还没按RUN键,芯片已经自动跑起来了(现象:用示波器看定时器比较模式输出,有PWM波;看寄存器CNT值,不是0)。一,是什么原因导致这个问题的?二,如何解决这个问题?个人怀疑,是芯片启动有问题吗,但是我没找到关于boot的说明文档。有大佬、专家能帮忙解答一下吗,谢谢。
 楼主| 半夏青山77 发表于 2024-11-29 23:36 | 显示全部楼层
还有一个问题刚刚忘记写了。我Debug的时候最多只能打两个断点,超过两个就开始报错。我别的项目,用别的芯片可以打4~6个左右,这是芯片导致的?还是是我环境配置不对?麻烦大佬解答一下,谢谢
M0的打断点有限制  发表于 2024-12-16 16:31
ecway 发表于 2024-11-30 19:41 来自手机 | 显示全部楼层
只能打两个断点
MYWX 发表于 2024-12-2 13:53 | 显示全部楼层
看看keil里面的ret and run 配置相有没有勾选上
玉树临风小黑龙 发表于 2024-12-2 15:13 | 显示全部楼层
M0芯片最多打两个断点
 楼主| 半夏青山77 发表于 2024-12-3 19:01 | 显示全部楼层
是reset and run吗?这个我打勾的
 楼主| 半夏青山77 发表于 2024-12-3 19:03 | 显示全部楼层
应该不是吧,我用过103C8T6,也是M0的,绝对不只2个
guijial511 发表于 2024-12-4 19:15 来自手机 | 显示全部楼层
是不是设置了自动运行
flycamelaaa 发表于 2024-12-5 11:15 | 显示全部楼层
可能是Boot0启动模式错误
海滨消消 发表于 2024-12-5 11:26 | 显示全部楼层
检查硬件连接和电源
powerantone 发表于 2024-12-5 12:00 | 显示全部楼层
如果核心板的BOOT CONFIG拨码设置不正确可能导致芯片在Debug模式下自动启动。
stormwind123 发表于 2024-12-5 13:00 | 显示全部楼层
Keil调试配置问题
probedog 发表于 2024-12-5 14:16 | 显示全部楼层
硬件连接问题或电源不稳定
classroom 发表于 2024-12-5 15:10 | 显示全部楼层
核心板的BOOT CONFIG拨码设置是否正确。
duo点 发表于 2024-12-5 16:13 | 显示全部楼层
参考LKSMC08系列芯片的技术手册或数据手册
onlycook 发表于 2024-12-5 20:13 | 显示全部楼层
检查Keil调试配置是否有误
七毛钱 发表于 2024-12-5 21:10 | 显示全部楼层
检查项目的内存分配和使用情况,优化代码以减少内存占用。
麻花油条 发表于 2024-12-5 22:00 | 显示全部楼层
更新Keil软件和固件
 楼主| 半夏青山77 发表于 2024-12-10 20:20 | 显示全部楼层
请问有资料吗,我没找到关于boot的说明文档
是不是设置了自动运行
应该没有设置自动运行,请问哪里可以看这种设置
