[通用 MCU] 理解 XMC MCU 的低功耗模式
5238|78
米多0036 发表于 2024-12-2 16:32 | 显示全部楼层
在正常模式下,XMC MCU 的所有功能和外设都处于完全激活状态。
地瓜patch 发表于 2024-12-2 22:40 | 显示全部楼层
纠结的那些年 发表于 2024-11-30 02:29
如何选择合适的模式:
如果设备需要偶尔处理任务且快速响应,可以使用 Sleep 或 Deep Sleep Mode。
如果设 ...
shutdown怎样唤醒
地瓜patch 发表于 2024-12-2 22:41 | 显示全部楼层
使用 XMC MCU 的低功耗特性
外设的时钟管理
时钟停止与外设停用:XMC MCU 允许开发者禁用不使用的外设时钟 ...
各种休眠选起来很麻烦
地瓜patch 发表于 2024-12-2 22:42 | 显示全部楼层
动态电压和频率调整(DVFS)
一些 XMC 系列 MCU 支持动态调整电压和频率(DVFS)。在低功耗工作模式下,可 ...
还是降cpu功耗
地瓜patch 发表于 2024-12-2 22:43 | 显示全部楼层
纠结的那些年 发表于 2024-11-30 02:32
持续监控和调优:
使用 XMC 提供的 功耗监测工具,持续监测系统功耗,根据测试结果进一步优化功耗。例如, ...
不同模式艰难的抉择
地瓜patch 发表于 2024-12-2 22:44 | 显示全部楼层
纠结的那些年 发表于 2024-11-30 02:33
使用功耗分析工具:
使用 功耗分析工具(如通过调试接口的测量工具、示波器)对系统进行详细的功耗分析, ...
不同模式功耗差别很大
suncat0504 发表于 2024-12-2 14:10
在 Sleep 模式下,CPU 停止执行指令,但外设和时钟仍然运行。
这个功耗最高
地瓜patch 发表于 2024-12-2 22:45 | 显示全部楼层
纠结的那些年 发表于 2024-11-30 02:31
优化无线通信模块的功耗
许多物联网设备依赖于无线通信(如 Wi-Fi、Bluetooth Low Energy (BLE)、LoRa 等) ...
睡眠后无线还在工作
地瓜patch 发表于 2024-12-2 22:46 | 显示全部楼层
外部硬件的选择与优化
选择低功耗传感器和外设:
对于物联网设备,传感器(如温湿度传感器、气体传感器等) ...
根据应用选择合适模式
suncat0504 发表于 2024-12-2 14:12
Standby Mode :此模式下,几乎所有的外设都被关闭,只有最基本的功能(如看门狗或外部中断)可以继续运行 ...
这是最低功耗模式
febgxu 发表于 2024-12-10 13:56 | 显示全部楼层
在睡眠模式下,CPU停止运行,但所有的外设仍然可以工作。这种模式适用于CPU不活跃,但需要外设持续运行的情况。
sdCAD 发表于 2024-12-10 14:24 | 显示全部楼层
如果设备需要偶尔处理任务且快速响应,可以使用Sleep或Deep Sleep Mode 。
如果设备长时间处于待机状态且只偶尔唤醒,则Standby或Shutdown Mode是更好的选择 。
burgessmaggie 发表于 2024-12-10 17:27 | 显示全部楼层
待机模式下,几乎所有外设都被关闭,只有最基本的功能(如看门狗或外部中断)可以继续运行。从待机模式恢复的时间较长,但功耗是最低的。
uytyu 发表于 2024-12-10 18:24 | 显示全部楼层
XMC MCU 的电源管理单元可以帮助更好地管理功耗。
earlmax 发表于 2024-12-10 18:52 | 显示全部楼层
XMC MCU提供了一些外设,可以特别支持低功耗设计,如低功耗定时器和看门狗定时器。
tifmill 发表于 2024-12-10 19:53 | 显示全部楼层
在软件设计时,采用事件驱动模型、减少不必要的中断和轮询操作、优化通信频率等,都能帮助实现功耗优化
jackcat 发表于 2024-12-11 18:34 | 显示全部楼层
在进入某些低功耗模式之前,确保重要的数据已经被保存到RAM或非易失性存储器中。
biechedan 发表于 2024-12-11 19:59 | 显示全部楼层
XMC MCU通过独立的电源域管理来实现低功耗。每个电源域可以独立控制供电或断电,从而在不同功耗模式下灵活选择供电策略,进一步降低功耗。例如,在掉电模式下,内核电源域电压可以设置为保留电压,以减少功耗
i1mcu 发表于 2024-12-11 20:27 | 显示全部楼层
在进入低功耗模式之前,关闭不需要的外设,以降低功耗。
claretttt 发表于 2024-12-11 21:22 | 显示全部楼层
使用高效的电源管理IC(如LDO或DC-DC转换器)可以确保在低功耗模式下电源的效率最大化。
