[XMC™] 英飞凌AURIX系列如何支持车载安全和功能安全应用
981|10
 楼主| xiaoqi000 发表于 2024-11-30 02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
英飞凌的 AURIX 系列 微控制器(MCU)专为汽车应用设计,尤其是在车载安全(Functional Safety)和 车载安全性(Cybersecurity)领域具有强大的支持。AURIX 系列的 MCU 特别关注高性能计算、安全性、实时性和冗余性,能够满足汽车行业对 功能安全(如 ISO 26262 标准)、网络安全(如 ISO/SAE 21434)、以及 高可靠性 的严格要求。
AURIX 系列的功能安全支持
AURIX 系列 MCU 通过硬件和软件的多重设计,能够支持功能安全应用,满足汽车行业对于 ISO 26262 标准的要求。这些 MCU 在设计时就考虑到了系统的 冗余、自诊断 和 容错性,并提供了一些关键功能,确保在出现故障时仍能保证系统的安全性。
多核架构与冗余支持
AURIX MCU 提供了高达 6 核 的处理器(例如,TriCore™ 核心),每个核心都能够独立执行任务并通过多核互联进行协调,这种多核架构使得系统能够进行 冗余处理,以应对单个处理核心故障的情况:
冗余计算:通过不同核心之间的计算冗余,提高系统在硬件故障发生时的容错能力,确保车载控制系统的稳定运行。
核心间隔离:可以将不同的安全关键任务分配到不同的核心,确保关键任务不会受到其他任务的影响,提高系统的可靠性。
内建硬件安全功能
AURIX 系列的 MCU 提供了多种内建的硬件安全功能,可以有效支持 ISO 26262 的安全标准。这些功能包括:
硬件故障监测:AURIX MCU 内部有 内建的自诊断功能(例如,看门狗定时器、硬件错误检测和纠正机制),用于检测 CPU、内存和外设的故障,并在故障发生时采取适当的容错措施。
ECC(错误校正码)内存:支持 ECC(Error Correction Code) 内存,可在存储器出现单比特错误时自动纠正,避免数据损坏对系统安全性的影响。
冗余存储和备份:通过冗余存储(如双重或三重存储设备)和备份机制,确保关键数据不会丢失,提升系统的可靠性。
安全事件和故障管理
AURIX 系列提供了多种机制,帮助实现 故障管理 和 安全事件处理:
安全启动:AURIX MCU 在系统启动时会进行硬件自检,确保所有必要的硬件功能处于安全状态,并且能够抵抗恶意的软件攻击。
安全监控单元(SMU):AURIX MCU 集成了 安全监控单元(SMU),可以进行多种实时安全检测,包括外设的健康状态检查、系统状态监控和故障管理。
故障隔离:AURIX 的多个核心支持故障隔离,出现故障的核心可以被迅速隔离,避免故障蔓延到整个系统。
 楼主| xiaoqi000 发表于 2024-11-30 02:41 | 显示全部楼层
硬件支持 ISO 26262
AURIX 系列 MCU 在硬件和软件上提供了对 ISO 26262 功能安全标准的全面支持:
ASIL-D 级别支持:AURIX 系列支持最高的功能安全要求 ASIL-D(Automotive Safety Integrity Level D)。这意味着 AURIX 能够满足功能安全的严格要求,并能用于关键的安全系统(如制动控制、转向系统等)。
硬件安全认证:AURIX MCU 提供内建的 硬件安全模块(HSM) 和认证的固件,可以简化符合 ISO 26262 的开发过程。
AURIX 系列的车载安全性支持
除了功能安全外,AURIX MCU 还支持车载安全性(Cybersecurity)。随着车载网络的日益复杂,车辆的网络安全成为了确保安全运行的另一个关键因素。AURIX 系列 MCU 集成了多种安全特性来应对现代汽车中不断增长的网络安全威胁。
硬件支持网络安全功能
AURIX 系列 MCU 提供了多层 硬件安全功能,可以防止黑客入侵并确保车辆信息安全。这些功能包括:
硬件加密引擎:AURIX MCU 内建硬件加密引擎,支持 AES、RSA、SHA 等加密算法,用于加密通信数据,保护车载网络免受非法访问。
密钥存储:支持 安全密钥存储,可以在硬件中安全存储加密密钥,防止密钥泄露或被恶意篡改。
安全引导:通过 Secure Boot 功能,AURIX MCU 在系统启动时验证固件的完整性和合法性,确保固件没有被恶意篡改。
网络安全协议支持
AURIX 系列 MCU 提供对常见车载通信协议(如 CAN、Ethernet、LIN 等)的支持,并且具有增强的 安全性:
通信加密:支持在车载网络中进行通信加密,确保车辆各个模块之间的数据交换不会被窃听或篡改。
认证和授权:在与外部设备(如远程服务、诊断工具)通信时,支持 认证和授权机制,确保只有经过授权的设备能够接入车载网络。
 楼主| xiaoqi000 发表于 2024-11-30 02:42 | 显示全部楼层
安全监控和事件记录
AURIX MCU 还支持车载网络的 安全监控 和 事件记录:
入侵检测:AURIX MCU 配备硬件和软件机制,可以监控和检测车载网络中是否存在异常行为(如异常的网络流量、恶意数据包等)。
事件日志:通过内建的日志记录功能,AURIX MCU 可以记录重要的安全事件,便于后续审计和故障排除。
Amazingxixixi 发表于 2024-12-2 11:09 | 显示全部楼层
车载是否有安全机制?
