雅特力科技AT32F423系列超值型ARM®Cortex®-M4F微控制器,高达150MHz的CPU运算速度与内建的单精度浮点运算单元(FPU)、数字信号处理器(DSP),多达256KB闪存存储器(Flash)及48KB随机存取存储器(SRAM),而系统存储器(20KB)除可作启动加载程序(Bootloader)外,也可一次性配置成一般用户程序和数据区,达到256+20KB的最大空间使用。片上丰富的外设资源,用以加强连接性,集成XMC接口(拓展PSRAM,NOR存储器,或8080/6800模式并行LCD)、1个OTG控制器(设备模式支持无晶振Xtal-less)、2组CAN总线、8个UART、3个SPI/I²S(可组合全双工模式)、3个I²C、1个16位高级定时器、8个16位通用定时器、1个32位通用定时器、2个16位基本定时器。1个采样率高达5.33Msps的12位24通道高速ADC与2个12位DAC,为支持混合信号控制提供更高的性价比。几乎所有I/O口可容忍5V输入信号,且所有I/O口均为快速I/O,具有多种可选功能还支持端口重映射,提供绝佳性能和成本竞争力优势。
AT32F423可运行于工业级温度范围-40~105°C,并因应多样的内存需求,提供一系列不同的封装类型选择。其丰富的片上资源分配、高集成及高性价比展现极佳灵活性,提供安全且先进的应用服务,以满足各类需求,特别适用于工业自动化(Industrial Automation)、电机控制(Motor Control)、物联网(IoT)及消费性电子(Consumer Electronics)等。
数据手册:
AT32F423系列引脚定义、电气特性与封装特性
DS_AT32F423_V2.02_CH.pdf
(2.98 MB, 下载次数: 10)
DS_AT32F423_V2.02_EN.pdf
(2.17 MB, 下载次数: 0)
参考手册:AT32F423系列各外设(Peripheral)完整说明与各寄存器(Register)定义说明
RM_AT32F423_CH_V2.03.pdf
(14.22 MB, 下载次数: 15)
RM_AT32F423_EN_V2.03.pdf
(13.64 MB, 下载次数: 0)
开发板说明、原理图:
AT_START_F423_V1.1.zip
(8.91 MB, 下载次数: 2)
元器件库:
AT32F423.zip
(55.54 KB, 下载次数: 0)
BSP库:
AT32F423_Firmware_Library_V2.0.6.zip
(31.85 MB, 下载次数: 3)
AT32F423_Firmware_Library_V2.0.6_EN.zip
(37.68 MB, 下载次数: 0)
pack运行包:
IAR_AT32MCU_AddOn_V2.2.6.zip
(2.13 MB, 下载次数: 1)
Keil4_AT32MCU_AddOn_V2.3.4.zip
(4.48 MB, 下载次数: 0)
Keil5_AT32MCU_AddOn_V2.3.9.zip
(7.66 MB, 下载次数: 4)
Segger_AT32MCU_AddOn_Linux-x86_64_V2.0.12.zip
(14.18 MB, 下载次数: 0)
Segger_AT32MCU_AddOn_Win32-x86_64_V2.0.12.zip
(7.23 MB, 下载次数: 3)
应用手册:
AT32F423 Security Library Application Note
AN0164_AT32F423_Security_Library_Application_Note_V2.0.0_EN.pdf
(2 MB, 下载次数: 1)
AN0164_AT32F423_Security_Library_Application_Note_V2.0.1_CH.pdf
(2.28 MB, 下载次数: 4)
AT32F423入门使用指南
AN0165_AT32F423_Get_started_guide_EN_V2.0.2.pdf
(2.61 MB, 下载次数: 0)
AN0165_AT32F423_Get_started_guide_ZH_V2.0.2.pdf
(2.66 MB, 下载次数: 7)
AT32F423勘误手册
ES0010_AT32F423_Errata_Sheet_EN_V2.0.2.pdf
(678.72 KB, 下载次数: 2)
ES0010_AT32F423_Errata_Sheet_ZH_V2.0.2.pdf
(620.9 KB, 下载次数: 3)
帮助用户分析从现有的AT32F415器件迁移到AT32F423器件所需的步骤
MG0023_Migrating_from_AT32F415_to_AT32F423_EN_V2.0.0.pdf
(993.8 KB, 下载次数: 0)
MG0023_Migrating_from_AT32F415_to_AT32F423_V2.0.0.pdf
(1.02 MB, 下载次数: 2)
