这样赋值 nm[3]='退'; nm[4]='出'; 为什么会告警 Warning[Pe1422]:
10223|12
 楼主| 关聿 发表于 2012-5-31 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
void xs_end(void) // 显示 退出, 由看门狗重新 启动
{ u16 nm[8];
   LCD_CLR(); //清屏
   nm[0]=0;  nm[1]=0;  nm[2]=0;  nm[3]='退';  nm[4]='出';  nm[5]=0;  nm[6]=0;  nm[7]=0;
   xs_1p_hz(9, 0, nm);
   while(1)
Warning[Pe1422]: multicharacter character literal (potential portability problem) F:\C_ARM\无线测温\控制器(RS485接收)\实验\project\LCD\LCD_xs_function3.C 18
 楼主| 关聿 发表于 2012-5-31 11:46 | 显示全部楼层
补充,我用的是IAR550
IJK 发表于 2012-5-31 11:56 | 显示全部楼层
'退'这样的写法当然不对。
中文不是英文,英文1个字符用1个字节编码,而中文1个字符用2个字节编码。
lllaaa 发表于 2012-5-31 12:52 | 显示全部楼层
''只能用来括一个字节
sjnh 发表于 2012-5-31 13:11 | 显示全部楼层
退,是字符串,只能用双引号“退”;不是U16值
 楼主| 关聿 发表于 2012-5-31 13:28 | 显示全部楼层
用IAR442编译没有警告。IAR550有警告。虽然有警告,但能正常使用的。
 楼主| 关聿 发表于 2012-5-31 13:40 | 显示全部楼层
本来 '退', 就是想用 这个汉字的机内码
IJK 发表于 2012-5-31 14:59 | 显示全部楼层
用IAR442编译没有警告,说明它的检查比较弱。IAR550有警告,说明它的检查有进步。
'退', 就是想用 这个汉字的机内码,编译器怎么知道应该取高字节还是低字节?
 楼主| 关聿 发表于 2012-6-1 09:24 | 显示全部楼层
机内码是unsigned int 型数据, 我取的就是unsigned int 型数据, 不是字节,所以没有 取高字节还是低字节的问题。
{ u16 nm[8];
   LCD_CLR(); //清屏
   xs_1p_hz(9, 0, nm);
   while(1)
sjdcz 发表于 2012-8-6 00:26 | 显示全部楼层
这样可以用 unsigned char Temp[]={"当前时间"};
cao_linda 发表于 2014-1-8 09:21 | 显示全部楼层
你好,我出现这个问题,你的解决了吗
ARMdownload 发表于 2016-1-20 17:39 | 显示全部楼层
我有一个办法就是不用编译器去转换汉字内码了,直接手填汉字内码gbk gb2312
例如‘址’  就是0xd6b7
之所以这么提示的原因估计是当前编译器支持汉字内码编码可以到别的平台的编译器就不支持汉字内码编码了,防止出错,所以给出如此提示
jar1866 发表于 2016-1-20 21:35 | 显示全部楼层
你觉得PE1422警告对你无意义,可以取消这个警告
