看图说话,MOS!
3286|18
 楼主| 看见未来 发表于 2012-5-31 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
图里的R9是200K。左侧加上5V电压,Q9导通,MOS管栅极电压10.8v(这时我就有点想不明白了),MOS管不通。短掉R9,Q9就坏掉了。将R9改成10K,MOS管通,栅极电压还是10.8V。这样看来,栅极应该有较大的电流啊,怎么会这样?
Tinnal 发表于 2012-5-31 12:59 | 显示全部楼层
万用表坏了吧。呵呵。
fangfei036 发表于 2012-5-31 13:22 | 显示全部楼层
这点路什么用的?看的很无厘头...
bdkonly 发表于 2012-5-31 13:53 | 显示全部楼层
楼主你确定你的12v的地与你给的图中的地是连在一起的?
 楼主| 看见未来 发表于 2012-5-31 13:59 | 显示全部楼层
2# Tinnal
表没坏。R9短掉,试了两次,废了两个三极管(三极管基极和c极短路)。
4# bdkonly
是的
Tinnal 发表于 2012-5-31 17:34 | 显示全部楼层
那我就晕菜了。些时,Q9已经是饱和态了,饱和态的特性我没有深入研究过。如果接R9为200K和10K时,电压都一样为10.8V,只有一种可能,就是此时Q9变恒流源了。呵呵。
Siderlee 发表于 2012-5-31 17:42 | 显示全部楼层
。。。。这图
clandey 发表于 2012-6-1 10:47 | 显示全部楼层
R5 用200K?
IB等于多少
IC又等于多少
tjzyh 发表于 2012-6-1 10:54 | 显示全部楼层
从原理图上推不出你的问题
zjp8683463 发表于 2012-6-1 10:57 | 显示全部楼层
R5=200k。。。。
5V/200K=25uA,三极管能导通吗?
lrhsx33 发表于 2012-6-1 11:08 | 显示全部楼层
1# 看见未来   也许是你的Q9,Ice漏电流大。Q9电路本身来说没有太大问题。可以改R8-R9改1K或改Q9 Vce 100V的三极管试试。
qq609048002 发表于 2012-6-1 11:30 | 显示全部楼层
将R8,R9同时换成10K试试
李冬发 发表于 2012-6-1 11:55 | 显示全部楼层
确定你的Q11引脚没弄错?
电路肯定是有问题的,要是R9短接Q9坏,说明,Q11引脚错的可能太大了。
nbhand 发表于 2012-6-1 11:57 | 显示全部楼层
MOS 管脚搞错的可能性很大
lyjian 发表于 2012-6-1 13:06 | 显示全部楼层
同意楼上
coody 发表于 2012-6-1 14:25 | 显示全部楼层
MOSFET引脚搞错。。。
11楼: R5=200k。。。。
三极管即使工作于1uA也是正常的。
 楼主| 看见未来 发表于 2012-6-1 16:09 | 显示全部楼层
14# 李冬发
管脚没错的,所以我很郁闷啊。
 楼主| 看见未来 发表于 2012-6-1 16:52 | 显示全部楼层
向问大家,手碰到三极管的基极,直接把三极管搞通了,不是通完就断掉,而是手贴在在上面多久,管子就通多久。目前,有部分手会出现这种问题,一部分不会出现这种问题。大家有没有碰到过这种情况?
188585901 发表于 2012-6-1 17:08 | 显示全部楼层
19# 看见未来
注意是的脚是对地的吗;P
个人签名:loser
17
