[其他] C930的微架构中提到的"15级乱序流水”和“6译码,10+发射深度乱序”是如何协同工作的?
4979|10
 楼主| alxd 发表于 2024-12-6 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
Betty1299 发表于 2025-1-3 15:47 | 显示全部楼层
玄铁C930的微架构中提到的“15级乱序流水”和“6译码,10+发射深度乱序”是处理器设计中的关键技术,它们协同工作以提高处理器的性能和效率
Candic12e 发表于 2025-1-3 19:00 | 显示全部楼层
C930的流水线设计为15级,这意味着指令在处理器中被分为15个阶段执行。流水线设计通过将指令的执行过程分解为多个阶段,使得多个指令可以同时处于不同的执行阶段,从而提高处理器的吞吐量。
Freeandeasy 发表于 2025-1-3 22:13 | 显示全部楼层
乱序执行是指处理器不严格按照程序中的指令顺序执行,而是根据指令的依赖关系和资源可用性动态调整指令的执行顺序。乱序执行可以有效利用处理器的资源,避免流水线停顿,提高执行效率。
EuphoriaV 发表于 2025-1-4 08:35 | 显示全部楼层
C930的指令译码单元可以同时处理6条指令。指令译码是将机器指令转换为处理器内部操作的过程。6译码意味着处理器可以同时处理6条指令的译码工作,从而提高指令的吞吐量
Amonologue独白 发表于 2025-1-4 11:51 | 显示全部楼层
发射深度是指处理器可以同时发射(开始执行)的指令数量。C930的发射深度为10+,这意味着处理器可以同时发射10条或更多的指令进行执行。发射深度越大,处理器可以同时执行的指令数量越多,从而提高并行处理能力
Estelle1999 发表于 2025-1-4 14:28 | 显示全部楼层
在流水线的早期阶段,6译码单元同时处理6条指令的译码工作。译码后的指令被送入指令队列,等待发射。由于发射深度为10+,处理器可以同时发射多条指令进行执行。
Charlotte夏 发表于 2025-1-4 16:34 | 显示全部楼层
在指令发射后,乱序执行引擎根据指令的依赖关系和资源可用性动态调整指令的执行顺序。乱序执行可以有效避免流水线停顿,提高执行效率
StarStory 发表于 2025-1-5 09:22 | 显示全部楼层
指令在15级流水线中逐步执行,每个阶段完成特定的操作(如取指、译码、执行、访存、写回等)。流水线设计使得多个指令可以同时处于不同的执行阶段,从而提高处理器的吞吐量。
BetrayalNO 发表于 2025-1-5 12:16 | 显示全部楼层
处理器内部的资源管理单元(如寄存器重命名、重排序缓冲区等)负责管理指令的执行顺序和资源分配,确保乱序执行的正确性和高效性。
Whosheart 发表于 2025-1-5 15:30 | 显示全部楼层
通过6译码和10+发射深度,处理器可以同时处理和执行更多的指令,从而提高指令的吞吐量。
