[N32WBxxx] 苹果手机蓝牙扫描问题
1383|11
 楼主| dancelight 发表于 2024-12-2 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题求助,芯片是N32WB031,SDK V1.3.0。安卓手机可以正常扫描和连接到到蓝牙,苹果手机却扫描不到蓝牙,这个现象是概率出现的,目前4个样品,苹果手机蓝牙有2个连接不上。
 楼主| dancelight 发表于 2024-12-2 13:12 | 显示全部楼层
试了SDK V1.3.3可以解决这个问题,就是不知道能不能通过设置苹果手机的蓝牙设置解决?
gyh02133 发表于 2024-12-2 21:41 | 显示全部楼层
应是底层的问题,我也遇到。
两只袜子 发表于 2024-12-5 14:18 | 显示全部楼层
检查蓝牙设备设置
elephant00 发表于 2024-12-5 14:20 | 显示全部楼层
关闭N32WB031蓝牙设备的电源,等待几秒钟后再次开启。
在苹果手机上关闭蓝牙功能,再重新打开,尝试重新扫描蓝牙设备。
powerantone 发表于 2024-12-5 14:24 | 显示全部楼层
联系技术支持
jcky001 发表于 2024-12-5 15:00 | 显示全部楼层
检查是否有可用的iOS更新。
 楼主| dancelight 发表于 2024-12-5 15:02 | 显示全部楼层
这些都不行的,只能用v133,但我觉得奇怪的是v130用了一年怎么没人解决这个问题?
cr315 发表于 2024-12-5 16:06 | 显示全部楼层
蓝牙兼容性问题。
laocuo1142 发表于 2024-12-5 17:20 | 显示全部楼层
忘记并重新配对设备
flycamelaaa 发表于 2024-12-5 19:00 | 显示全部楼层
N32WB031蓝牙设备支持与苹果手机的蓝牙版本不兼容?
