山体滑坡监测系统解决方案 泥石流地质灾害监测预警
2916|0
 楼主| wk222333 发表于 2024-12-2 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
监测系统的意义: 滑坡泥石流是地质灾害中的重要组成部分。河北稳控科技充分利用在滑坡监测方面的技术积累,建立了一套科学完善的滑坡监测预警平台,实现了滑坡防治管理的科学化、信息化、标准化和可视化。该系统为防灾减灾决策提供科学依据,为地质灾害防治工作质量、效率和管理水平的提高奠定基础,同时为省、市、县国土资源部门、环境检测部门提供一套可靠、实用、专业的滑坡监测与预警系统解决方案。
监测系统架构: 该滑坡监测与预警系统主要包括一体化监测站设备、现场通讯设备、基于物联网技术和云计算的监测与预警云服务平台、用户终端信息设备以及应用软件等组成。
监测方案实施: 1、地表裂缝和崩塌裂缝的变形监测:采用CNSS在线监测仪或一体式拉线地表位移监测仪或激光试地表位移监测仪完成地表变形监测数据的采集和传输。 2、滑坡和崩塌体深部位移监测:采用复合式深部位移监测仪完成岩土内部变形监测数据的采集和传输,包括变形初期的小位移以及中后期的大位移变形。 3、降雨量监测:采用翻斗式降雨量监测仪或红外雨量计完成该地区降雨量变化监测数据的采集和传输。 4、地下水位监测:采用地下水位监测仪完成岩土深部水位变化监测数据的采集和传输。
监测系统功能: 1、系统可以全天候运行,在恶劣环境及气候条件下仍能正常进行监测数据采集。 2、具备高精度、高可靠性和超低功耗的监测功能。 3、能够自动采集数据,监测周期可根据实际情况进行选择,并支持远程控制。 4、具备多种信号传输模式,根据不同野外条件选择最合适的传输方式,同时支持RF、GSM、GPRS、北斗网络等多种选择。 5、支持多级、多种类型的报警和预警功能(现场直接预警+数据中心远程预警),并可通过软件界面、短信等多种方式通知相关责任人。 6、根据不同项目的实际情况,可以选择配备最合适的监测设备。 7、具备完善的防雷和避雷措施,能够保障系统的正常工作。 8、拥有完全自主技术,功能改进和升级便利。
