[其它产品/技术] 英飞凌TLE987X锁死
1906|26
 楼主| 两只袜子 发表于 2024-11-26 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
英飞凌TLE987X芯片锁死了,大家有什么解决办法吗?
probedog 发表于 2024-12-2 12:36 | 显示全部楼层
检查电源和电压是否正常
suncat0504 发表于 2024-12-2 12:42 | 显示全部楼层
看看手册,是不是在烧录时出发了安全方式?
classroom 发表于 2024-12-2 13:06 | 显示全部楼层
晶振损坏或未正确连接
 楼主| 两只袜子 发表于 2024-12-2 13:07 | 显示全部楼层
jcky001 发表于 2024-12-2 13:07 | 显示全部楼层
检查与TLE987X芯片时钟相关的电路,确保时钟信号能够正确传输到芯片内部。
cr315 发表于 2024-12-2 13:07 | 显示全部楼层
复位和重启试试
elephant00 发表于 2024-12-2 13:10 | 显示全部楼层
建议联系英飞凌的技术支持团队
onlycook 发表于 2024-12-2 13:10 | 显示全部楼层
更换芯片试试
申小林一号 发表于 2024-12-2 15:39 | 显示全部楼层
可以直接问问FAE交他们解决一下。
miltk 发表于 2024-12-24 12:19 | 显示全部楼层
针对英飞凌TLE987X芯片锁死的问题,您可以尝试确保芯片供电正常,所有连接正确无误。有时候芯片锁死可能是由于供电不足或连接不良导致的
pe66ak 发表于 2024-12-24 13:22 | 显示全部楼层
尝试将设备重启,看是否能够恢复芯片的正常工作。
suiziq 发表于 2024-12-24 14:30 | 显示全部楼层
检查芯片的编程和配置是否正确,有时候错误的配置也可能导致芯片锁死
nuan11nuan 发表于 2024-12-24 17:08 | 显示全部楼层
可能需要更换一个新的英飞凌TLE987X芯片。在购买新芯片时,确保从正规渠道购买,并核对芯片的型号和规格。
Burnon_FAE_1 发表于 2024-12-24 17:51 | 显示全部楼层
先换芯片排除是否芯片问题
yuliangren 发表于 2024-12-24 18:36 | 显示全部楼层
如果您无法自行解决问题,可以联系英飞凌的技术支持团队,他们可能会提供更专业的帮助和解决方案。
teaccch 发表于 2024-12-24 19:45 | 显示全部楼层
在处理芯片问题时,确保遵循相关的安全和操作规范,以免造成进一步的损坏或安全隐患。
一切D都好 发表于 2024-12-25 08:30 | 显示全部楼层
你试试jlink看看能不能解锁
canfeil 发表于 2024-12-25 10:05 | 显示全部楼层
一般这种芯片锁住了直接就换个就好了
gra22ce 发表于 2024-12-25 11:10 | 显示全部楼层
没遇到过,而且这种芯片锁死是不是可以用jlink的解锁啊
