[其它产品/技术] 英飞凌SWD接口烧录识别不了芯片
724|13
 楼主| jcky001 发表于 2024-11-29 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁用过英飞凌的SWD接口烧录,识别不了芯片,烧录工具使用的的是ST-linkV2
duo点 发表于 2024-12-2 11:54 | 显示全部楼层
硬件连接问题
stormwind123 发表于 2024-12-2 11:59 | 显示全部楼层
检查烧录工具设置是否配置为SWD模式,并且波特率、时钟频率等参数设置正确。
classroom 发表于 2024-12-2 12:19 | 显示全部楼层
烧录工具可能不支持芯片。
duo点 发表于 2024-12-2 12:20 | 显示全部楼层
可能是芯片本身就坏了
七毛钱 发表于 2024-12-2 12:24 | 显示全部楼层
烧录环境问题有时电磁干扰或静电干扰可能导致芯片无法被正确识别。
laocuo1142 发表于 2024-12-2 13:00 | 显示全部楼层
检查连接线是否质量良好,有时质量差的连接线可能导致连接不稳定。
flycamelaaa 发表于 2024-12-2 13:46 | 显示全部楼层
供电不足或不稳定可能导致芯片无法正常工作。
powerantone 发表于 2024-12-2 14:18 | 显示全部楼层
BOOT引脚设置不对吧
suncat0504 发表于 2024-12-2 14:18 | 显示全部楼层
我前几天调试其他家芯片,发现在待机模式、睡眠模式下,雾少道路,必须复位下,趁着没进入睡眠状态,才可以烧录。
suncat0504 发表于 2024-12-2 14:19 | 显示全部楼层
但有的厂家的即使睡眠状态下,也可以再次烧录,不受睡眠状态影响。
suncat0504 发表于 2024-12-2 14:20 | 显示全部楼层
楼主看看是不是烧录用的引脚被占用了?可以试试BOOT操作后能否再烧录。
onlycook 发表于 2024-12-2 15:20 | 显示全部楼层
可能是芯片被锁定或保护了
内政奇才 发表于 2024-12-2 16:20 | 显示全部楼层
软件版本问题
