[其它产品/技术] TLE5012B_E1000技术规格
1970|19
 楼主| elephant00 发表于 2024-11-28 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.电源电压:最小3.00V,最大5.5V。
2.工作温度:范围在-40°C至150°C之间。
3.封装:采用PG-DSO-8封装,引脚数为8。
4.符合标准:符合RoHS标准,无SVHC(根据REACH SVHC版本2015/12/17)。
申小林一号 发表于 2024-12-2 15:23 | 显示全部楼层
学习一下
突然下起雨 发表于 2025-1-31 18:54 | 显示全部楼层
采用PG-DSO-8封装,引脚数为8。
liu96jp 发表于 2025-2-13 17:51 | 显示全部楼层
TLE5012B_E1000是一款由英飞凌生产的高性能磁性编码器芯片类型:基于巨磁阻(GMR)的角度传感器测量范围:360°角度测量分辨率:输出上使用15位绝对角度值表示法(0.01°的分辨率);接口上使用16位正弦/余弦值表示法
g0d5xs 发表于 2025-2-13 19:14 | 显示全部楼层
与SPI兼容的双向同步串行通信(SSC),最高可达8Mbit/s
kaif2n9j 发表于 2025-2-13 20:27 | 显示全部楼层
脉宽调制(PWM)协议、短PWM代码(SPC)协议(基于SAE J2716中定义的SENT协议)、霍尔开关模式(HSM)和增量接口(IIF)
q1d0mnx 发表于 2025-2-13 21:34 | 显示全部楼层
传感器配置存储在寄存器中,可由SSC接口访问;输出引脚可配置(编程或预配置)为推挽或开漏
l1uyn9b 发表于 2025-2-13 22:41 | 显示全部楼层
TLE5012B是一款预校准的传感器,校准参数存储在激光熔丝中
p0gon9y 发表于 2025-2-14 09:11 | 显示全部楼层
通过可选内部自动校准算法,在广泛的温度范围和较长的寿命期限内进一步提高角度测量精度,最大激活自动校准后,在使用期限和温度范围内产生1.0°的角度误差
su1yirg 发表于 2025-2-14 10:19 | 显示全部楼层
符合RoHS标准(无铅封装),无卤素,支持安全完整性等级(SIL),带有诊断功能和状态信息
b5z1giu 发表于 2025-2-14 11:23 | 显示全部楼层
广泛应用于电机驱动与控制、传感与仪器、转向角度测量、汽车电子、一般角度感应、电气换向电机(如电动助力转向系统EPS中的电机)等领域
cen9ce 发表于 2025-2-14 12:53 | 显示全部楼层
目前处于活跃和首选状态,计划至少供货至2033年,所以感觉这个还不错
d1ng2x 发表于 2025-2-14 14:18 | 显示全部楼层
TLE5012B_E1000是一款高性能、高分辨率、多接口、易于校准和集成的角度传感器芯片,适用于各种需要高精度角度测量的应用场景。
yutingwei 发表于 2025-2-25 15:40 | 显示全部楼层
芯片尺寸小,适合空间有限的应用。
suncat0504 发表于 2025-2-25 21:54 | 显示全部楼层
电源电压:最小3.00V。3V时能稳定工作不?
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-26 16:34 | 显示全部楼层
符合标准协议才是关键的
地瓜patch 发表于 2025-2-27 21:45 来自手机 | 显示全部楼层
规格书呢
4c1l 发表于 2025-4-29 11:29 | 显示全部楼层
因为有着可靠的温度和电压容忍度,可以适用于一些对环境要求较高的医疗设备。
