[其它产品/技术] TLE5012B E1000应用场景
1200|16
 楼主| elephant00 发表于 2024-11-28 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.工业机器人:用于关节角度检测。
2.数控机床:用于主轴和滑台位置反馈。
3.电动汽车:用于电机转速和位置检测。
4.家用电器:如洗衣机、空调等电机控制。
申小林一号 发表于 2024-12-2 15:22 | 显示全部楼层
学习一下
发GV第几啊 发表于 2025-4-30 23:17 | 显示全部楼层
在数控机床中,主轴和滑台的位置反馈非常重要,用于确保加工精度和提高生产效率。TLE5012B E1000可以应用于主轴和滑台的角度检测,提供实时、精准的位置反馈,确保机床的高精度操作。
d1ng2x 发表于 2025-5-23 13:21 | 显示全部楼层
汽车电子:在汽车领域,TLE5012B E1000常用于电动助力转向系统(EPS)中,实现转向角度的精确测量
lix1yr 发表于 2025-5-23 15:24 | 显示全部楼层
它可用于汽车中的旋转开关、换向电机等位置或角度检测场景。
l1uyn9b 发表于 2025-5-23 16:09 | 显示全部楼层
在工业机器人领域,TLE5012B E1000可用于关节角度检测,为机器人提供精确的位置反馈,帮助机器人实现高精度的运动控制。
lamanius 发表于 2025-5-23 17:16 | 显示全部楼层
一般可以在工业自动化生产线中,TLE5012B E1000可用于各种自动化设备的定位和控制,如数控机床的主轴和滑台位置反馈,提高生产效率和产品质量。
kaif2n9j 发表于 2025-5-23 18:32 | 显示全部楼层
电机控制,TLE5012B E1000能够提供精确的转子位置反馈,帮助控制器实现高效的电机驱动。
b5z1giu 发表于 2025-5-23 19:43 | 显示全部楼层
这个可以适用于各种需要精确控制电机位置和速度的场合,如电动汽车的电机转速和位置检测、家用电器(如洗衣机、空调等)的电机控制等。
suw12q 发表于 2025-5-23 21:16 | 显示全部楼层
在航空航天领域,对位置和角度的测量精度要求极高。TLE5012B E1000凭借其高精度和稳定性,可用于飞行器的姿态控制、导航系统等关键部位。
q1d0mnx 发表于 2025-5-24 08:26 | 显示全部楼层
没玩过,但是感觉这种应该就电机控制部分吧
q1ngt12 发表于 2025-5-24 10:50 | 显示全部楼层
一般来说工业机器人比较合适,就所谓的家电用啥控制都一样
p0gon9y 发表于 2025-5-24 13:30 | 显示全部楼层
这个芯片有啥优势吗?就性能很好啊还是咋
gongqijuns 发表于 2025-6-8 17:22 | 显示全部楼层
tiakon 发表于 2025-6-8 18:26 | 显示全部楼层
清芯芯清 发表于 2025-6-8 19:31 | 显示全部楼层
ewyu 发表于 2025-6-8 20:42 | 显示全部楼层
wamed 发表于 2025-6-8 21:49 | 显示全部楼层
canfeil 发表于 2025-6-8 22:16 | 显示全部楼层
suiziq 发表于 2025-6-9 08:49 | 显示全部楼层
