[PSOC™] PSoC64核心架构
575|10
 楼主| duo点 发表于 2024-11-28 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSoC64采用双核处理器架构,包括:
150MHz Arm Cortex-M4处理器:用于非安全处理环境(NSPE),运行应用代码和实时操作系统(RTOS)等。
100MHz Arm Cortex-M0+处理器:预先配置有信任根(Root of Trust)和安全处理环境(SPE),运行可信固件M(Trusted Firmware-M)和安全相关的操作,如加密、安全存储、认证和安全记录等。
这种架构实现了基于硬件的隔离,确保了系统的安全性。
申小林一号 发表于 2024-12-2 15:21 | 显示全部楼层
学习一下
tpgf 发表于 2024-12-2 15:42 | 显示全部楼层
其双核处理器设计、基于硬件的隔离机制以及集成的安全协处理器,共同构成了一个既高效又安全的系统解决方案
米多0036 发表于 2024-12-2 16:34 | 显示全部楼层
这种设计结合了高性能处理和安全处理的需求,能够高效地分离 非安全 和 安全 环境
heimaojingzhang 发表于 2024-12-3 09:40 | 显示全部楼层
PSoC 64采用了双核架构,其中一个是Arm Cortex®-M4内核,用于设备应用;另一个是Arm Cortex-M0+内核,用作安全协处理器
keaibukelian 发表于 2024-12-3 13:43 | 显示全部楼层
SoC 64采用了双核架构,这种设计使得PSoC 64能够同时处理通用应用和安全相关的任务
paotangsan 发表于 2024-12-3 18:20 | 显示全部楼层
PSoC 64的设计遵循了平台安全架构的原则,通过硬件级别的隔离来保护安全处理环境和非安全处理环境
renzheshengui 发表于 2024-12-3 20:03 | 显示全部楼层
SPE运行所有安全功能,并通过IPC总线与Cortex-M4通信,确保了硬件隔离的安全性
wowu 发表于 2024-12-3 21:59 | 显示全部楼层
安全协处理器附带预配置的可信服务信任根,与Cortex-M4内核隔离,专门用于处理安全相关的操作,如加密、安全存储、认证和安全记录等
泡椒风爪 发表于 2025-4-30 22:17 | 显示全部楼层
对于需要高响应速度的任务,Cortex-M4可以提供及时的响应和处理能力。
