关于430输出PWM波的问题!
2168|5
 楼主| feel123 发表于 2012-5-31 12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MSP4305418A的定时器A产生PWM波时,发现有TA0.0和TA1.0的脚都对应比较输出0单元,想请问这是否说明两个引脚对应的单元都是比较单元0,两个引脚的输出内部是可以连到一起的啊?
hawksabre 发表于 2012-6-13 20:37 | 显示全部楼层
不对吧,在管脚定义时是否定义相同。内部是不可以连的,我没有用过,你可以仔细看一下datasheet
figo20042005 发表于 2012-6-13 20:47 | 显示全部楼层
应该是连接到比较单元两个不同输入口,内部会连接的
错了,不会连接的
win8888 发表于 2012-6-13 21:45 | 显示全部楼层
定时器输出可以直接给比较器,有内部连接,但与那两个管脚无关
