导入pcb 发现有些管脚没连接网络怎么解决
6388|9
 楼主| 海川先生 发表于 2012-5-31 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体情况见下图,原理图里明明是连接上的
forgot 发表于 2012-5-31 15:39 | 显示全部楼层
这是说你PCB没这个网络,正要给你加进去呢
你点执行就可以了
 楼主| 海川先生 发表于 2012-5-31 23:58 | 显示全部楼层
是这样的
forgot 发表于 2012-6-1 08:05 | 显示全部楼层
原理图元件P1的管脚号和封装的管脚号对不上,你双击原理图元件P1,找到下面的EDIT PIN,然后看下管脚号码能不能与封装上面的号码对上 3# 海川先生
pa2792 发表于 2012-6-1 11:28 | 显示全部楼层
估计原理图中不是1,2,3等管脚命名,所以没法对号入座。
wendy杨 发表于 2012-6-1 14:01 | 显示全部楼层
引脚序号不对应
八零最后 发表于 2012-6-4 22:39 | 显示全部楼层
你的原理图文件盒封装是自己做的吧?管脚定义没有设置正确!!!
jonyjy 发表于 2012-6-5 11:45 | 显示全部楼层
建立零件的时候一定要保证原理图与PCB中的管脚命名方式一致。好的习惯可以给你以后的工作带来很大的帮助
 楼主| 海川先生 发表于 2012-6-16 21:19 | 显示全部楼层
谢谢各位了  已经解决  问题出在引脚号与引脚名位置写反了
a69823 发表于 2013-9-25 13:16 | 显示全部楼层
真心感谢各位,我也出错了,的确要分清引脚号与引脚名的区别,引脚号是用来和PCB封装的引脚号相对应,引脚名是让我们知道这个脚是干什么用的,所以,自己制作元件时,两者要区分,否则,导入PCB中,则没有连接
