[电机控制] P/N型号MOS驱动直流无刷电机逻辑解释
3426|10
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2024-12-2 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天认真复习了一遍无刷电机控制方案,关于其中基础的MOS驱动桥的问题认真复习了MOS
下图上面的为PMOS,下面的那个为NMOS
解释和说明见图上。
上臂通过一个三极管来控制,这样当三极管的B给高电平的时候,三极管导通,PMOS的G就接地了,这样GS就是反向电压,导通,从上臂的S极流入,从D极流出。
三极管B给低电平的时候,三极管不导通,上臂的PMOS通过电阻连接VCC,这个时候Vgs=0,不导通。
小明的同学 发表于 2024-12-13 10:30 | 显示全部楼层
好贴,竟然没人回复。o( ̄▽ ̄)d
这个是PN用的,如果用两个N的是不是还需要专门的驱动芯片。?
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2024-12-13 10:44 | 显示全部楼层
有机会再发。
huangcunxiake 发表于 2024-12-13 16:19 来自手机 | 显示全部楼层
驱动电机用的吗?搞不懂为何有的用两个nmos
heisexingqisi 发表于 2024-12-19 21:32 来自手机 | 显示全部楼层
讲解的非常明白,大佬有空多做点教程吧
小灵通2018 发表于 2024-12-25 14:40 | 显示全部楼层
两个N的那种都是要有驱动芯片。
jiekou001 发表于 2025-1-11 12:31 | 显示全部楼层
学习一下电机的控制基础。
旧年胶片 发表于 2025-9-22 17:32 | 显示全部楼层
P/N 型号 MOS 管构成三相桥驱动 BLDC,通过逻辑控制实现换相。P 型 MOS 接电源侧,N 型接接地侧,互补导通形成电流回路。控制器根据转子位置信号(霍尔 / 反电动势),按 6 步换相逻辑依次驱动上下桥臂 MOS,使定子磁场旋转,拖动转子持续转动,PWM 信号调节导通时间以控转速。
小岛西岸来信 发表于 2025-11-3 10:31 | 显示全部楼层
P/N 型号 MOS 驱动直流无刷电机的逻辑是:P 型 MOS 接电源侧,N 型接接地侧,构成三相全桥电路。控制器根据转子位置信号,按六步换向法依次导通上下桥臂的 MOS 管,形成电流回路,使定子磁场旋转。通过PWM 信号调节导通时间,即可控制电机的转速。
2058
