[PCB] PCBA加工中检测仪器的作用有哪些?
1650|2
 楼主| YingTeLi6868 发表于 2024-12-3 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.保证产品质量
- 检测焊接质量:SPI锡膏检测仪可检测锡膏的高度、面积、体积偏移等,把关印刷时的多锡、少锡、连锡等不良现象;X-RAY检测仪能检测电子元器件内部的裂纹、异物、空焊、连锡等缺陷,确保焊点质量.
- 排查元器件缺陷:AOI检测仪通过光学镜头拍照,与数据库中合格焊点对比,判断有无空焊、漏焊、锡珠、立碑等不良现象;万用表、示波器等可测量元器件的电阻、电压、电流等参数,确保其性能符合要求.
2.提高生产效率
- 快速检测:如首件检测仪,可快速对首件产品进行全面检测,避免人工检测的错漏和效率低下,加快生产进度.
- 精准定位问题:飞针测试仪等能快速精准定位缺件、短路等问题,减少故障排查时间,提高生产效率.
3.降低生产成本
- 减少返工:通过检测仪器在生产过程中及时发现问题,避免不良品流入下一工序,降低因返工或报废带来的成本.
- 优化工艺:检测数据可帮助分析生产工艺中的不足,便于优化工艺参数,提高良品率,降低成本。
4.保障产品可靠性
- 验证性能:ICT测试可检查电路的连续性、电压和电流值等;FCT测试可模拟整个PCBA板的功能,验证其在实际工作中的性能,确保产品在各种条件下稳定可靠.
- 进行环境测试:老化测试、恶劣环境测试等可检验PCBA板在长时间运行及极端环境下的可靠性,提前发现潜在问题,提高产品使用寿命和稳定性.
5.便于质量追溯
- 记录数据:首件检测仪等可自动记录检测结果,包括检测时间、操作人员、检测项目、结果等详细信息,为质量追溯提供数据支持.
- 分析原因:通过对检测数据的分析,可找出质量问题的根源,采取相应措施加以改进,防止问题再次出现。
 楼主| YingTeLi6868 发表于 2024-12-4 10:30 | 显示全部楼层
