[MCU开发工具资源区] CW32之使用J-Link烧录.hex文件
1577|2
 楼主| tpgf 发表于 2024-12-3 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言
        在平时调试时,我们也可以使用ST-Link进行烧录和Debug,使用方法和STM32类似。然而当我们手头只有hex文件(或bin文件)时,可以尝试使用J-Link进行烧录。
二、相关配置
        1、主控芯片:CW32F030C8T6
        2、J-Link版本:V9.7
        3、操作系统:Win10
三、查看自己的用户名
        我们首先要清楚自己的电脑用户名是啥,好寻找对应的文件路径。
        1、首先我们需要打开控制面板,按以下图片操作。
         2、这个“ThinkPad”就是笔者电脑的用户名,每个人的不太一样。
四、添加文件(类似于导入芯片包)
文件下载连接
https://pan.baidu.com/s/1g7zaImcKMM0xatylGUnb_A?pwd=a2l5
        我们需要进入下图的文件夹,将“JlinkDevices”文件夹添加进去。我的路径为:
C:\Users\ThinkPad\AppData\Roaming\SEGGER
【注意】路径中的“ThinkPad”是笔者的路径,你需要按照自己的路径来。
五、选择芯片和hex文件
        我们需要使用到“JFlashLite.exe”这个软件。该软件在安装J-Link驱动时应该就自带了(未安装驱动请自行解决),大家找到驱动安装的路径,在里面翻一翻应该就有。基本都在“SEGGER”这个文件夹里面,也可以用“everything”这个软件搜索一下。
        打开“JFlashLite.exe”,点击图中的三个点“...”。
         在“Device”的框中输入“cw32”,寻找自己使用的芯片。【找不到cw32的话,估计是第四步添加文件操作错误了】
        笔者这里选择了“CW32F030X8” ,因为使用的芯片就是“CW32F030C8T6”。
         接着我们就需要选择hex文件。
使用全英文路径的情况:
路径中包含中文后,就会出现乱码:
六、烧录测试
七、总结
        1、添加文件后,在 “JFlashLite.exe”中才能找到CW32的芯片。
        2、添加hex文件时,文件路径需要为全英文,不能包含中文以及中文符号。
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_72300717/article/details/143606231
AdaMaYun 发表于 2024-12-10 09:00 | 显示全部楼层
使用J-Link烧录非常实用的分享
LOVEEVER 发表于 2024-12-12 08:52 | 显示全部楼层
非常详细的J-Link烧录过程
