[开关电源] 正激有源钳位自驱同步整流调试问题
4281|3
 楼主| 王栋春 发表于 2024-12-4 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如附件所示。
调试时遇到下述问题:
1:C31为1nF时,空载上电,主功率MOS管Q1占空比为3%,L2工作在断续模式,续流MOS管Q9未导通,依靠体二极管导通续流,输入电流约为40mA左右,测试此时的Q9门极驱动电压小于MOS管的开启门限电压;带载20%Io时主功率MOS管Q1占空比为33%;由带载20%Io切换为空载后,输入电流约为240mA,MOS管Q1占空比约为32%,续流MOS管Q9工作在同步导通模式,L2工作在强迫连续模式。
  问题1:为什么由带载20%Io切换为空载后,占空比与带载20%Io相比不会发生较大变化?而不是恢复至空载上电时的L2断续模式、MOS管Q1占空比3%的状态,由带载切换为空载时,占空比是怎样调制的?
2:当C31更改为2.2nF时,空载上电,Q9门极电压大于开启门限电压,L2工作在连续模式,空载输入电流约为150mA,在带载20%Io后切换为空载,输入电流仍然为150mA左右,此时MOS管Q1占空比同样约为32%。在更改C31调试过程中,功率MOS管未发生变换。
问题2:在带载20%Io后切换为空载的同样?
yt158506 发表于 2024-12-10 13:37 | 显示全部楼层
学习学习
xch 发表于 2024-12-19 18:10 | 显示全部楼层
不嫌蛮烦。中国园林特色弯弯绕。
 楼主| 王栋春 发表于 2024-12-19 18:37 | 显示全部楼层
不嫌蛮烦。中国园林特色弯弯绕。
还请坛友指点迷津。
