[以太网芯片] 沁恒的无线烧录器,是必须两个一起用吗?
5062|14
 楼主| B1lanche 发表于 2024-12-5 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说,沁恒的无线烧录器怎么使用啊?电脑接一个烧录器,目标板接一个,然后用蓝牙通讯?
WCHTech2 发表于 2024-12-5 19:27 | 显示全部楼层
您好,需要使用两个烧录器,电脑接一个,目标板接一个,具体可看WCH-Link使用说明介绍,如下图。使用说明手册下载链接如下:https://www.wch.cn/downloads/WCH-LinkUserManual_PDF.html
EuphoriaV 发表于 2024-12-15 23:12 | 显示全部楼层
当然了,不然你电脑怎么给无线烧录器发送数据啊
Alina艾 发表于 2024-12-16 07:12 | 显示全部楼层
这种基本都是2个设备的,以组的方式实现交互的
耶Saktama 发表于 2024-12-16 09:18 | 显示全部楼层
我觉得是这样,电脑接一个,目标板接一个这种
爱相随 发表于 2024-12-16 10:45 | 显示全部楼层
必须是这种,但主机电脑上就是一个收发器这种,带配对和绑定的功能就行
vevive 发表于 2024-12-16 11:01 | 显示全部楼层
我觉得沁恒的无线烧录器应该能挺好玩,哈哈
ranmuy 发表于 2024-12-16 12:44 | 显示全部楼层
当然是这种啊,就是电脑和目标板各接一个模块的
limerenceforu 发表于 2024-12-16 13:58 | 显示全部楼层
一个是USB接口接电脑的,电脑收发数据这种,另一个以SWD接口正常操作的
flechazo 发表于 2024-12-16 14:31 | 显示全部楼层
其实我在想,如果电脑支持蓝牙,是不是可以省一个烧录器啊?
alxd 发表于 2024-12-16 15:46 | 显示全部楼层
对,一般都是用2个这种组合式的,这种是比较合理的
StarrismNE 发表于 2024-12-16 16:33 | 显示全部楼层
你可以去官网看看啊,我看技术也给你发链接了,其实就是2个一起用的
个百zz分点个 发表于 2025-1-31 23:43 | 显示全部楼层
烧录器连接到目标板时,也可以通过蓝牙或Wi-Fi传输烧录数据。
caigang13 发表于 2025-2-5 11:28 来自手机 | 显示全部楼层
肯定是的啊,要成对应用的哈。
