[蓝牙芯片] CH32V208G的底部焊盘是必须要焊接的吧?
11006|17
 楼主| Carina卡 发表于 2024-12-8 08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
WCHTech2 发表于 2024-12-9 09:44 | 显示全部楼层
您好,是的,0脚要接GND,具体可以看一下EVT PUB文件夹原理图和PCB。EVT下载链接如下:
https://www.wch.cn/downloads/CH32V20xEVT_ZIP.html
爱相随 发表于 2024-12-15 23:32 | 显示全部楼层
是的,CH32V208G 的底部焊盘通常是必须要焊接的。
耶Saktama 发表于 2024-12-16 11:54 | 显示全部楼层
底部焊盘的主要作用是提供更好的散热性能和电气连接,尤其是在高功耗或高频率应用中,焊接底部焊盘可以显著提高芯片的可靠性和稳定性。
Carmen7 发表于 2024-12-16 13:43 | 显示全部楼层
底部焊盘直接与 PCB 的接地层或散热层相连,能够有效将芯片工作时产生的热量传导到 PCB 上,从而降低芯片的工作温度,延长芯片寿命。
Charlotte夏 发表于 2024-12-16 17:37 | 显示全部楼层
其实底部焊盘通常与芯片的 GND(地)引脚相连,焊接底部焊盘可以提供更稳定的电气连接,减少信号干扰和噪声。
Emily999 发表于 2024-12-16 20:33 | 显示全部楼层
机械稳定性,焊接底部焊盘可以增加芯片与 PCB 之间的机械连接强度,防止芯片在振动或热膨胀时发生移位或损坏。
flechazo 发表于 2024-12-16 21:48 | 显示全部楼层
在设计 PCB 时,确保底部焊盘与 PCB 的接地层或散热层有良好的连接。通常会在 PCB 上设计一个较大的铜箔区域,以便更好地散热。
ranmuy 发表于 2024-12-17 06:11 | 显示全部楼层
在焊接时,确保底部焊盘与 PCB 的焊盘完全接触,并且焊锡均匀分布。可以使用回流焊或手工焊接,但要注意焊接温度和时间,避免过热损坏芯片。
Whosheart 发表于 2024-12-17 07:17 | 显示全部楼层
如果芯片工作时会产生较大的热量,建议在 PCB 上增加散热片或使用导热性能更好的材料,以进一步提高散热效果。
Ustinian 发表于 2024-12-17 08:23 | 显示全部楼层
CH32V208G 的底部焊盘是必须要焊接的,尤其是在高功耗或高频率应用中。
Espoironenext 发表于 2024-12-17 09:33 | 显示全部楼层
焊接底部焊盘可以提高芯片的散热性能、电气连接稳定性以及机械强度,从而确保芯片的可靠性和长期稳定运行。
个百zz分点个 发表于 2025-1-31 23:42 | 显示全部楼层
底部焊盘通常与地线连接,可以帮助散热
热爱浪漫 发表于 2025-7-5 15:55 | 显示全部楼层
CH32V208G 底部焊盘须焊接,用于散热、电气连接与机械固定。
光影捕手 发表于 2025-8-2 22:55 | 显示全部楼层
要的你看下它的封装图,接GND即可,散热用记得打几个过孔。
复古留声机 发表于 2025-8-29 19:17 | 显示全部楼层
底部焊盘可帮助芯片散热,不焊接可能影响芯片稳定性和使用寿命
WhisperingTrees 发表于 2025-9-26 21:39 | 显示全部楼层
不光是散热,要接GND的,手册里面明确了!
